"Temperature Automation" über "External Switch" aktivieren/deaktivieren
  • Bei meinem Shelly 1 mit Temperaure Adon habe ich eine "Temperature Automation" aufgesetzt (Schalten des Ausgangs abhängig von einer Temperatur). Nun würde ich diese Temperatur Automation über den Switch Eingang ein- oder ausschalten können. Ist das möglich? Immer wenn ich in der App unter Settings den "External Switch" enabled habe, wurden mir keine Temperaturen mehr angezeigt und der Unterpunkt "Temperature Automation" war nicht mehr sichtbar. Der Ausgang wurde dann einfach gemäß des "External Switches" geschaltet.
    Wäre es möglich, wenn man mit dem physikalischen Schalter einfach den Output auf L zieht? Oder wäre das dann ein Kurzschluß, wenn der Output vom Shelly nicht geschaltet wäre?
    Einmal editiert, zuletzt von Obi1000 (7. September 2022 um 00:03)
  • Spiele gerade an anderer Stelle sollte also gehen
    Frage ist erst einmal under oder over Temp
    Anlegen in der WebUI (IP Shelly) und nicht in der App
    Hier in meinem Beispiel ist das in „Under Temp 1 URL“
    Der Sender Shelly mit AddOn mit der IP 192.168.178.175 hat diese Aktion (in der URL wird ein anderer Shelly geschaltet)
    Zum An schalten der Aktion
    http://192.168.178.175/settings/actions?index=0&name=ext_temp_under_url&enabled=true
    Zum Aus schalten der Aktion
    http://192.168.178.175/settings/actions?index=0&name=ext_temp_under_url&enabled=false
    Zum Testen anpassen und erst einmal im Browser testen
    Dann kannst du sie ja fest als HTTP Request auf den Schalter setzen
  • So mein Spielen hat jetzt auch komplett funktioniert.
    Übermitteln vom den ganzen Werten dieser „ unter Temp“ in einem Http Request 🤗
    Vorher extra verstellt sieht die Aktion so aus:
    Und nach dem absenden des Befehls:
    http://192.168.178.175/settings/actions?index=0&name=ext_temp_under_url&enabled=true&ext_temp_under_value=11.000000&ext_temp_under_onetime=false&urls%5B%5D=http://192.168.178.178/relay/0?turn=on%26timer=1800
    sieht das jetzt so aus in der Aktion 👍
  • Also ich hatte es so über die App eingestellt, dass das Relay gemäß dem Signal eines Temperatursensor geschaltet wird. Die Regeln sieht man im Bild.
    Nun möchte ich beim Einschalten des Switches diese Regeln so aktivieren. Und beim Ausschalten des Switches den O Ausgang durchschalten. Wenn ich den Switch "enable", sehe ich keine Temperaturmessung und auch keine Einstellung zur "Temperatur Automation".
    Mit der WebUI werde ich es dann heute Abend ausprobieren. Benötige ich dafür die aktivierte Could Anbindung? Würde später MQTT aktivieren, das stellt dann automatisch den Cloud service ab.
    2 Mal editiert, zuletzt von Obi1000 (7. September 2022 um 10:23)
  • Benötige ich dafür die aktivierte Could Anbindung
    Hierfür braucht du nicht die Cloud, daher besser mit Http Request im Shelly
