Shelly 2.5 Firmware Restore fehlerhaft
    ich versuche die originale Firmware (aus der Filebase hier) meines Shelly 2.5 widerherzustellen.
    Ich nutze macOs und benutze esptool zum flashen.
    Folgendes habe ich versucht:
    esptool.py erase_flash
    esptool.py -p /dev/tty.xyz write_flash 0x0 switch25.bin
    Ohne Erfolg. Mit 230V wird mir kein Shelly WLAN angezteigt.
    Wenn ich beispielsweise esphome oder tasmota flashe funktioniert alles wie erwartet.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Dann nimm doch einfach die aktuelle Firmware, ist halt in mehreren Teilen.
    Oder mach Tasmota drauf und geh dann OTA zu shelly zurück.
    Sollte es da zu Problemen kommen kannst ja immer noch mal Versuchen.
  • Könntest du mir das genauer erläutern?
    Ich möchte ja die aktuelle Firmware nutzen? Wie geht das und was mache ich falsch? Was heisst in mehreren Teilen?
    Was würde den Unterschied machen die shell25.bin OTA über Tasmota zu flashen anstatt über den TTL?
  • Sorry bin windows Nutzer und kann dir nicht sagen welche Programme es gibt.
    Die aktuelle Firmware besteht aus mehreren bin Dateien. Wie du die dann installieren musst (durch das Programm/ System) , ist mir unbekannt.
    Der Unterschied ist, bei dem OTA wird die aktuelle verwendet, also selbst wenn die recovery fehlerhaft ist, spielt es da keine Rolle, da sie nicht verwendet wird.
    SebMai
    28. Februar 2021 um 16:46
  • Ein kleiner Eiertanz, aber die Anleitung über OTA mit mongoose hat funktioniert.
    Danke dir! Hab noch einen Shelly, jetzt schau ich mal wie ich diese Multipart-bins mit esptool flashen kann.
