Shelly EM3 zeigt Spannung aber keinen Strom
  • Hallo liebes Forum,
    kann mir jemand sagen wieso die Shelly App zwar die Spannungen auf den 3 Phasen anzeigt, aber keinen Strom?
    Lediglich 2,2 Watt auf Phase 2...
    Dazu muss ich sagen, dass mein Elektriker die Shelly 3EM im Zuge des Anschlusses meiner Wallbox in den neuen Sicherungskasten (nebenbei) installiert hat.
    In diesem neuen Sicherungskasten ist ja ein FI-Schalter installiert, an dem L1 bis L3 und N ankommt. An diesen Leitungen hängen die Klemmen A, B und C des Shelly 3EM. Dazu hat er mir in diesen neuen Sicherungskasten 3 neue Sicherungsautomaten installiert, um die Shelly 3EM zu verbinden.
    Ist diese installation eigentlich korrekt? Müssen die 3 Klemmen der Shelly 3EM ggfls. weiter vorne hängen? Also vielleicht vor dem FI-Schalter des Hauptsicherungskastens, wo halt alle Räume aus dem Haus angeschlossen sind? Ist das egal? Was könnte falsch sein?
    Vielen Dank im voraus,
    LG
  • Sieht doch gut aus wenn du zu diesem Zeitpunkt nicht dein Auto geladen hast. Wie lange hing dein Auto an der Wallbox?
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Die drei „Klemmen“ sind in deinem neuen Verteilerkasten und ab da wird gemessen. Also alles ab da.
    Wenn du den Hausverbrauch messen möchtest muss der 3EM in dein Hauptverteiler hinter den Stromzaehler.
