Berechnung kWh Fehlerhaft bei 300W Balkonsolaranlage
    Ich habe ein Problem mit meinem Shelly plus 1PM.
    Die Arbeit meiner Anlage wird in der App falsch dargestellt bzw berechnet.
    Wie man unten sieht soll die Anlage 370 Wh zwischen 11:00 und 12:00 gemacht haben, ich habe die aktuelle Leistung immer wider überprüft und diese Betrug in der App Anzeige nie über 280 Watt. Ganz davon abgesehen das der Mikro Wandler laut Datenblatt nicht mehr als 300 Watt leisten kann.
    Mir scheint das dieses Problem erst seit einem Firmware Update aufgetreten ist (siehe Bild 2) genau an diesem Tag habe ich das Update gemacht, leider weiß ich nicht von welcher Version ich geupdated habe aber es muss der Werkstzustand gewesen sein. Ich habe die aktuelle Firmware installiert (20220617-112825 bzw. 0.10.3).
    Davor habe die Werte in Wh bzw kWh gut zu der Leistung gepasst die angezeigt wurde jetzt scheinen sie etwa 20-25% zu hoch zu liegen.
    Verliere ich die bisherige gesammelte Statistik falls ich auf Werkszustand zurück setze?
  • Übers WEB-UI besteht die Möglichkeit auf die 0.11.0-beta 3 zu aktualisieren, teste diese bitte mal aus
  • Danke guter Hinweis, das werde ich mal testen :)
    Melde mich zurück ob es geklappt hat. Werde aber auf einen sonnigen Tag warten müssen bei dem Sonne-Wolken Mix ist es schwierig.
