Hallo zusammen
Gibt es irgendeine Möglichkeit mit Shelly einen Dämmerungsschalter zu erstellen? Wenn ja mit welchem? ![]()
Hallo zusammen
Haben sehr viele Shellys, was hast du denn genauer vor?
Helligkeitssensor des Shelly Door/Window.
Also zut habe ich einen Aussensensor der den Dämmerungschalter steuert und dieser die Außenbeleuchtung einschaltet. Das würde och gerne mit Shelly regeln damit ich die Beleuchtung zur Not auch manuell einschalten könnte.
Aus Altlasten habe ich noch meine Hausnummerbeleuchtung mit Dämmungssensor. Im Taster für diese ist ein Shelly plus PM. Da dieser direkt am Ausgang ist kann ich zusätzlich im ganzen Haus das Licht ausschalten (Longpush). Wenn die Hausnummer über den Dämmungssensor an geht, registriert der Shelly natürlich mehr Verbrauch und diese kann man als Trigger verwendet werden. So geht das natürlich auch. (Haben ja noch viele)
Ein Shelly kann das natürlich auch über die Weekly Schedule mit Sunrise und Sunset und natürlich auch mit einem Übergeordnetes System (Homeassistant).
Ich würde einfach einen plus 1PM in einen Taster für deine Außenbeleuchtung verbauen und den Dämmungssensor deaktivieren.
Die Weekly Schedule Programmierung und zusätzlich kannst du am Taster auch selber schalten. Und mehr.
Da ich mehr habe, mache ich das aber mit meinem System
