Wie Garagentor ein und nach 12 Sekunden aus
    ich habe ein großes Sektionaltor von Hörmann. Mit einem Shelly 1 und Add-On (Magnetschalter) klappt alles. Hoch - Stopp - Runter
    Jedoch soll das Tor nicht ganz hochfahren, nach ca. 12 Sekunden (ungefähr halb offen) kann ich mit dem Auto durchfahren.
    Wie kann ich z.B. mit einem Script genau das erreichen, daß mein Shelly Plus I4 auf Tastendruck den Shelly 1 antriggert und nach 12 Sekunden wieder, damit dann das Tor stoppt.
    Vielleicht geht es ja auch ohne Script, hab schon einige Dinge probiert, aber nichts funktionierendes hinbekommen.
    Wenn jemand einen Tipp oder ne Anleitung liefern könnte, wäre ich dankbar.
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Um ein Relais des Shelly nach 20 sec wieder zu öffnen gibt es Http Requests.
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=20
    HTTP-Request Shelly 1
  • smartBAUMI 4. September 2022 um 00:50
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
