Aktion bei langem Tastenduck über hhtp-Befehl setzen
  • Ich habe eine Shelly 1 so einstellen, dass sie das Licht für 1200sec einschaltet, wenn man den Button drückt, und wieder ausschalten, wenn man vorher nocheinmal drückt. (Button: Momentary, nicht aktivieren, wenn Button Lang gedrückt wird: aktiv)
    Das funktioniert soweit ganz gut.
    Nun möchte ich, dass die Shelly das Licht entweder dauerhaft einschaltet, oder viel länger einschaltet, wenn die Taste lang gedrückt wird. Ich habe bei "Button long pressed URL" folgenden Befehl eingegeben: http://192.168.220.67/relay/0?turn=on&timer=7200
    Lleider funktioniert das nicht. Die shelly macht einfach nichts, wenn ich die Taste lang drücke. Wenn ich den gleichen Befehl als URL in einem Webbrowser eingebe, funktioniert es aber. - Was ist falsch????
    Außerdem: Kann man den Timer auch per http:-Befehl deaktivieren (also das Licht dauerhaft einschalten)?
    Peter
  • Verwende mal localhost statt der IP.
    @66er : das geht auch ohne detached, verwende ich auch so (um von einem Taster für Licht das Garagentor Via HTTP zu öffnen.
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Einfacher wäre es wenn du die Einstellungen als Screenshot hier einfügen würdest.
    Gebe doch bitte dein Befehl direkt in einem Browser ein um testen ob er funktioniert.
    Wenn ja, ändere mal bitte den Befehl auf den Longpush. Anstelle von der IP des Shellys auf „localhost“
    Also „http://localhost/relay/0?turn=on&timer=7200„
    Edit: wir sind gut und ihr seit schneller 🤗
