Schaltschwellen in Volt benötigt
    Ich habe 2 Draht Bewegungsmelder und würde die gerne mit dem Shelly 2.5 zusammen benutzen.
    Eine erste Analyse ergab dass die Eingänge sehr hochohmig sind vom Shelly, das war ja zu erwarten.
    Ich habe jetzt die Eingänge mit Hilfe von 120kOhm Widerstände auf N gezogen.
    Das Ergebnis ist dass ich ca. 75V im nicht geschalteten Zustand Messe und 230v im geschalteten.
    Leider erkennt der Shelly keinen aus Zustand.
    Was für eine Spannungsschwelle wird für AUS benötigt?
    Welche für AN?
    Ich bin Elektrotechniker und will irgendwie die vorhandenen Komponenten integrieren.
    Mittlerweile gibt es viele elektronische Schalter also mit Halbleiter als Schalter.
    Nur so als Idee:
    Man könnte eine Einstellung programmieren welche einen elektronischen Schalter anders behandelt.
    Dann lässt man einen Strom durch von Max. 4mA gegen N durch.
    Und eine höhere Schwelle für AUS wäre eben benötigt.
    Grüße Elektroni
    Ein Shelly hat am Eingang "SW" ca. die Hälfte seiner Versorgungsspannung anliegen, d.h. das ist praktisch Dein "AUS"- Wert. Der "EIN"-Wert ist entweder 0V (bei Schalten mit "N") oder 230V (bei Schalten mit"L"). Alles Andere ist Glücksache und hängt von dem elektronischen Ausgang ab den Du an "SW" anschließt.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
    Ich bin sehr an so einer Lösung interessiert!
    Hatte auch schon 2-3 Sachen ausprobiert, auch mit Erfolg bin mir aber nicht sicher ob es dem SW-Eingang bzw dem Shelly auf dauer schadet.
    Ich würde mir wünschen, dass Allterco sich der Problematik mal annimmt oder zumindest Lösungsvorschläge anbietet bzw Eigenlösungen absegnet (Thema Garantie)
    Für mich am Sinnigsten ist momentan die Lösung wie beim RGBW2, mit einem Optokoppller (allerdings hier beidseitig für 230V geeignet) oder eben eine galvanische Trennung über ein Zusatzrelais (SSD-Realis oder Mini-Relais), aber sebst hier kommen die ~130V AC in die Quere.
    Betrifft ja nicht nur die Bewegungsmelder, sondern auch einige andere Komponenten die dann verschellyt® werden können
    Egal wie: Bitte dranbleiben, ich würde auch mitspielen wollen ;-)
