DUO Voreinstellungen
  • Hallo Leute
    Ich habe da ein kleines Problem mit einer DUO
    Ich habe das (Restore Last Mode - Configure Shelly device to Restore the last mode it was in, when it has power.) aktiviert.
    Leider geht die Leuchte nach jeden Netzausfall jedesmal wieder in diesen Modus (Licht EIN, 100%, Lichtfarbe 4400) egal was vorher eingestellt war.
    Dann macht das Restore Last Mode eigentlich keinen sinn.
    Die Firmware ist auf dem neusten Stand.
    Hat da jemand eine Tipp wo ich da noch was verstellen kann oder muss ??
    Vielen Dank in vorraus.
    mfg.
    HJM
    Raspi 3+ mit FHEM --- ca. 30 Shellys (MQTT), Homatic, 1-Wire , FS20, MODBus,Rademacher,Fritzbox usw.
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Habe keinen DUO, aber diese Einstellungen ist eigentlich dafür was nach Strom Aus und wieder Strom An geschehen soll
    Also An, oder Aus oder den letzten Zustand wieder herstellen soll. (also Aus oder An)
  • Tippe mal das der DUO ähnlich der Steuerung des RGBW2 ist, dann versuche mal ein HTTP Request auf diese
    hier sind die Http Request des DUO
    HTTP-Request Shelly DUO / DUO GU10
    Also diesen anpassen
  • Und ist die aktuelle FW auf dem DUO? Aktuelle ist die v1.12
  • @apreick
    Ja das ist es ja.
    Nach jeder Netzausfall geht die DUO in den beschreibenen Modus (Licht an --- 100 % -- Lichtfarbe ca.4500).
    Er startet nicht mit den zuletzt eingestellten Modus.
    Firmware: 20220809-123026/v1.12-g99f7e0b
    Habe deinen Vorschlag getestet: Ergebnis bleibt gleich.
    mfg.
    H.J.M
    Einmal editiert, zuletzt von H.J.M. (1. September 2022 um 21:48)
