Scene ausführen über URL funktioniert nicht
Hinweis für Entwickler
  • Hallo ins forum,
    ich bin neu hier und habe gerade angefangen, mich mit den Shellys intensiver zu beschäftigen.
    Ich habe nun eine Szene angelegt und diese in die URL Syntax "verpackt. Wenn ich diese URZ in meinen Browser eingebe, kommen die unten gezeigten Fehlermeldungen. Wass muss ich tun?
    hier die Syntax:
    den key habe ich immer und immer wieder überprüft - er sollte stimmen. Die szenen-ID ist aktuell. Ich weiß nicht weiter.
    Ich hoffe auf den entscheidenden Hinweis, danke erstmal, Michael
  • Ich weiß nicht wo du es her hast, aber entferne mal das /4/1
    Und sollte dann noch ein Fehler sein, wäre es einfacher wenn du die Meldung zeigst, dann lässt sich auch nachvollziehen was falsch ist
  • sorry, hab ich nicht dran gedacht:
    Auch ohne das /4/1 erscheint die gleiche Meldung. Das /4/1 ist Teil der Scene ID.
  • Dann muss sich die ID der Szenen geändert haben, kenne es bisher nur ohne.
    Die Meldung sagt aber das der auth_key falsch ist.
    Wenn du die Möglichkeit hast kopier ihn anstatt zu tippen.
    Ist mir auch schon passiert 1/I O/0 ist bei der Länge teilweise schwierig zu unterscheiden und man kann auch schnell etwas übersehen
  • so, ich hab die Szene noch mal neu angelegt, in der Cloud funktioniert sie auch. Wenn ich die Scene-ID jetzt in die Sytax eingeben, erscheint folgende Meldung:
    Die Syntax noch mal:cloud/*/scene/manual_run&id=XXXXXXXXXX&auth_key= XXXXXXXXXXX
    Wenn ich den "*" weglasse, erscheint wieder die Fehlermeldung aus dem 3. Post.
    komisch,komisch das alles.
    3 Mal editiert, zuletzt von Mirubo (2. September 2022 um 07:41)
