Preis für Einspeisung PV Anlage unterschiedlich
  • Hallo
    Für die Überwachung vom Stromverbrauch bzw. erzeugung habe ich einen Shelly 3M im Einsatz.
    Dieser saldiert, dank script, wahrscheinlich auch.
    Im Home Assistant kann man ja Preise für Kauf und Verkauf vom Strom hinterlegen und es wird dann automatisch der Gesamtbetrag errechnet.
    Nun bekomme ich vom meinem Stromanbieter bis 3000kWh Einspeisung eine andere Summe bezahlt als ab 3001kWh.
    Lassen sich mittels Script oder so irgendwie 2 Preise hinterlegen?
    Danke schon mal
  • Na dann lege dir zwei neue Sensoren an.
    Einer bis 3000 kWh x Preis und der andere.
    Da Du einen „Script“ verwendest kannst du dir das mit Sicherheit ableiten 🧐
  • Hallo
    Danke schon mal für deine Antwort.
    Das Script welches ich für den 3M verwende, habe ich gefunden und kopiert. Leider kann ich sowas nicht wirklich selbst erstellen.
  • Kenne ja deinen Bezugsensor nicht.
    Hier mal auf der Power Ebene, nimm einfach deinen Energy Sensor
    Ist nur ein Denkanstoß
    Würde ausgehen von einem angelegten für Jahr in kWh
    Dann so ähnlich oben 2x
    Beim zweiten >3000 würde ich eine Zeile tiefer dann -3000 beim Sensor abziehen und natürlich einen anderen Preis.
    Könnte so in die richtige Richtung gehen 🤗
  • nicht wirklich selbst erstellen
    Aber ableiten von dem was du da hast 🤔
    Was genau willst du denn wo sehen?
