Shelly 3EM mit Einphasiger PV-Anlage - richtige Einspeisewerte im Energiedashboard
  • Hallo Zusammen,
    ich steh grad auf dem Schlauch mit meinem Shelly 3EM und meinem "Balkonkraftwerk" im Zusammenhang mit der Energiemessung im Homeassistant.
    Ich messe mit dem Shelly 3EM alle drei Phasen und das hat auch bisher super funktioniert. Jetzt hab ich z.B. auf Phase 2 das Balkonkraftwerk angeschlossen und produziere mehr Strom, als ich auf dieser Phase verbrauche.
    In den Shelly Werten im Homeassistant wird ja die verbrauchte Leistung bei meiner Phase-2 um die Einspeisung reduziert, in dem Fall zeigt er bei mir "0W" an. Sprich wenn ich im Energiepanel im Homeassistant zusätzlich den Wert der Rückgewinnung hinterlege, hab ich ja doppelten Abzug und ich habe falsche Verbrauchswerte oder?
    Vielleicht hab ich auch einen Denkfehler. Bin um Tipps dankbar :).
    Danke und Gruß
  • Da hast du recht wenn du den Eigentlichen Verbrauch ermitteln möchtest.
    Du müsstest also neue Sensoren anlegen, also Phase 2 + BKW.
    Anleitungen findest du im Forum.
  • Danke fürs Feedback.
    Ich hab mir jetzt einen Sensor nach folgendem Schema angelegt, jedoch kann ich diesen nicht in das Energy-Dashboard einbinden :(. Muss ich die Klasse ändern oder ähnliches?
    - sensor:
          - name: "Power Phase2 corrected"
            unique_id: sensor.phase_2_power_corrected
            state: >-
              {{ (states('sensor.phase_2_power')|float +
                  states('sensor.ecu_current_power')|float) }}
            unit_of_measurement: W
            device_class: power
            state_class: measurement
  • Dann bastle noch einen über alle drei Phasen (vielleicht)?
    Dann noch einen (oder mehrere Energy Sensoren, die gehen dann im Energy Dashboard
    Bitte anpassen:
    # Eigentlicher Hausverbrauch Energy sensor aus 3EM
      - platform: integration
        source: sensor.3em_positiv_power
        unit_prefix: k
        round: 2
        method: left
        unit_time: h
  • Und pass mal dein letztes „float“ in #3 an.
    In den neueren HA sollte er im Log meckern also:
    „|float(0))“
    Also immer Wert 0 zurückgeben falls nicht kommt „float(0)“
  • Dieses Thema enthält 54 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
