Haustür/Doorbird A-Öffner an Shelly 1 Pro?
    ich möchte mir eine Doorbird Gegensprechanlage zulegen. Die Klingel ohne separaten Controller zu verbauen, führt zu einem Sicherheitsrisiko, da der A-Öffner der Haustüre, direkt an der Klingeleinheit angeschlossen wird, das wollte ich vermeiden.
    Nun kann man anscheinend in der Doorbird App auch einrichten, dass der "Tür öffnen" Befehl als HTTP Befehl, statt an das interne Relais gesendet wird.
    Meine Idee wäre, ein Shelly 1 Pro zu verwenden (da kein WLAN) und den A-Öffner per Shelly anzusteuern.
    Bei mir läuft auch HomeAssistant, und ich könnte theoretisch noch den Umweg darüber gehen.
    Meiner Meinung nach, wäre ich dann erstmal sicher davor, dass jemand den A-Öffner kurzschließen kann, und hätte gleichzeitig noch den Vorteil, dass ich den Öffner direkt in HomeAssistant und somit auch in HomeKit etc. habe.
    Geht mein Plan so auf, hat das schonmal jemand gemacht?
    (Mir ist bewusst, dass der Türöffner nicht funktioniert wenn das Netzwerk nicht geht)
  • t0bse 29. August 2022 um 21:44
    Hat den Titel des Themas von „A-Öffner an Shelly 1 Pro?“ zu „Haustür/Doorbird A-Öffner an Shelly 1 Pro?“ geändert.
  • Hallo t0Bse
    Genau so habe ich es gemacht und über den Öffner Befehl aus der APP einen Shelly 1 angesteuert, der mir dann die Türe freigibt.
    für genaue Angaben müsste ich Zuhause nachschauen.
    Du kannst in der Doorbird http Request einstellen und so den Shelly ansteuern.
  • Hallo Gilgamesh
    dein Beitrag ist schon eine Zeit her. Ich habe jetzt das gleiche Problem.
    Kannst du mir nochmal mitteilen was in der Doorbird eingestellt werden muss,
    damit der Tür öffnen Befehl als http ausgegeben wird und nicht das interne Relais ansteuert?
  • Von Doorbird gibt es auch einen Türcontroller. Wird dieser aus Kostengründen und da ihr keine Leitung nachziehen könnt nicht genommen? Das wäre dann halt verschlüsselt.
    Korrekt ist, dass der A-Öffner nicht direkt an der Türsprechstelle angeklemmt werden soll, da ist jeder, der um diesen Umstand weiß, in 1 Minute im Haus.
  • Hallo Schubbie
    Das ist mir klar, aber der Preis.
    Mit Shelly soll es auch gehen, ich weiß nur nicht wie.
    Ich versuche es schon einige Tage und komme nicht weiter.
