Tach Zusammen,
erster Gehversuch mit Shelly relais überhaupt.
Elektriker seit 1991! Benötige daher keine Schaltpläne oder Hilfe beim Anschliessen
Aufgabe: vorhandene wechselschaltung um eine Ausschaltung erweitern. Zusätzliche Drähte in Zimmerdecke kaum möglich. Kein Cloud service erforderlich, man möchte lediglich 2 kanäle drahtlos schalten.
Also I4 an die Schalterstelle wo die Korrospondierenden und der geschaltete Lampendraht ankommen.
Schalter gegen Taster austauschen. Lampendraht als "permanent schalten.
Shelly 2.5 in decke einbauen
Kanal 1 an vorhandene deckenbeleuchtung (hier wird Wechselschaltung benötigt)
Kanal 2 an Ventilator (nur Ausschaltung)
Programmierung
http://192.168.xxx.xxx/relay/0/set?turn=toggle jeweils als ON and OFF auf 2 schalter des I4 setzen
Nun das Problem:
Ich hab das ganze auf der Werkbank verschaltet, programmiert und getestet. Aber hier nutze ich ja WIFI
Am PC via Browser hatte ich dann ( so hatte ich mir überlegt) den AP des I4 wieder einzuschalten, dann sollte ich sobald ich das einbaue den I4 und den 2.5 dann nur mit sich selber verbinden.
Natürlich hatte ich nicht bedacht das in dem Augenblick den Zugriff auf den i4 komplett verliere weil AP und WIFI offensichtlich nicht zusammen funzt.
Also hier meine Frage: Wie kann ich es schaffen das ganze zu konfigurieren und dann lediglich zur Baustelle zu tragen, dort anzuschliessen und ohne Cloud oder WIFI(Internet) verbindung beide Geräte nur untereinander kommunizieren zu lassen?
Schönen Dank für euren Input.
Gruss von ganz weit unten ( Melbourne Australien)
PS: nach 14 Jahren down under verlernt man das deutsche gross und Kleinschreiben ![]()
