Shelly Dimmer 2 lässt sich nicht über Taster Dimmen
  • Guten Tag,
    ich habe das Problem, dass sich mein Shelly Dimmer 2 nicht über den Taster dimmen lässt. Über die App nach Firmware Update und Kalibrierung funktioniert das ohne Problem.
    Ich habe den Shelly wie folgt angeschlossen (von rechts nach links)
    O: Lampendraht
    N: Blauer Neutralleiter
    1. L: Leer
    2. L: Vom Sicherungskasten
    3. L: zum Schalter
    SW2: Leer
    SW1: Zum Schalter
    Drücke ich den Taster 1x geht das Licht an, halte ich den Taster gedrückt oder drücke ich den Taster 1x kurz, geht das Licht aus. Normal sollte der Dimmer ja beim gedrückt halten nach oben / nach unten dimmen.
    Außerdem habe ich das Problem, dass der Dimmer ohne gespeicherten Zeitschaltplan mitten in der Nacht angeht.
    Verbaut habe ich den Gira 013900 - links eine Wechselwippe für meine Lampe über dem Esstisch und rechts der Taster der das Licht im Wohnzimmer steuern soll. Davor war ein ganz normaler Doppelter Wechselschalter verbaut.
    Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Danke!
    Gruß Marcel
  • Hast du die Firmware 1.12 drauf? Dann Downgrade.
    Eventuell hast du den Öffner anstelle des Schließer des Tasters angeklemmt.
    Hat der Shelly eine 6-Stellige ID? Dann kann es bei Cloud-Verbindung sein, dass es diese ID doppelt gibt und der Shelly über einen anderen Account gesteuert wird.
