Shelly Plus 2PM Rollladen lassen sich nicht kalibrieren
  • Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Ich stehe vor einem Rätsel, denn meine Rollladen lassen sich nicht kalibrieren.
    Mit der normalen Kalibrierung fahren sie hoch und wieder runter und dann stoppen sie irgendwann mit einem Fehler.
    Nun habe ich gelesen, dass das ggf. an den eingebauten Motoren liegen kann (Fabrikat kenne ich leider nicht).
    Deshalb habe ich es mit der Trick Kalibrierung mit Schaltern und Lampe versucht.
    Aber auch diese Kalibrierung funktioniert bei mir nicht.
    Ich habe genau den Aufbau vorgenommen, der im Beitrag im Tutorial aufgezeichnet wurde.
    Nach 1x runter und 1x hoch (das funktioniert mit den Laufzeiten gut) schaltet die Shelly die Lampe alle paar Sekunden aus und wieder ein.
    Das Phänomen kann ich nicht beeinflussen und es hört erst auf, wenn ich einen der Schalter nochmal ausschalte.
    Logischerweise stoppt dann die Kalibrierung mit einem Fehler.
    Diese Anleitung ist für die 2.5, sollte aber doch auch bei der Plus 2PM gehen, oder nicht?
    Ich habe das mittlerweile mit drei verschiedenen Shellys ausprobiert und bekomme immer wieder das gleiche Ergebnis.
    Für eure schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar! :)
  • Gast10 28. August 2022 um 06:30
    Hat das Thema geschlossen.
