Shelly 3EM geeignet für Hausverbrauch + PV-Anlage?
    ich stehe vor der Frage, ob ein Shelly 3EM ein geeignetes Gerät für mein Vorhaben ist.
    Informationen:
    - Hausanschluss 3 Phasig
    - PV-Anlage 3 Phasig mit Eigenverbrauchsnutzung
    Ist es möglich, 2x Shelly 3EM irgendwie miteinander zu verknüpfen und damit Berechnungen anzustellen, ähnlich Smartmeter mit PV-Kopplung? Ich könnte einen Shelly direkt an den Einspeisezweig des Wechselrichters hängen, erfasse also immer die genaue Erzeugung des Wechselrichters. Zusätzlich einen weiteren Shelly an die Verbrauchsseite, dieser erfasst dann den im Haus verbrauchten Strom.
    Jetzt müsste man das aber irgendwie automatisiert berechnen um daraus sinnvolle Werte zu bekommen.
    Beispiele:
    - PV liefert 5kW, Haus verbraucht 1kW -> 4 kW Überschusseinspeisung
    - PV liefert 1kW, Haus verbraucht 3kW -> 2 kW Netzbezug
    Ist so etwas möglich, wenn ja, brauche ich Zusatzgeräte dafür, oder geht das irgendwie in der Cloud? Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert es nicht, den Shelly am Einspeisepunkt anzubringen, da der Wechsel zwischen Bezug und Einspeisung ungenaue Messwerte gibt.
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    In der Suche des Forum bekommst du Dein Antwort.
    Ich nutze Homeassistant um an diese Werte zu kommen.
    Shelly EM‘s und Shelly 3EM
  • Das Problem des Shelly 3EM ist das er keine Serielle RS485 Schnittstelle hat.
    Normalerweise bekommt darüber der Wechselrichter seine Informationen und hat hierzu genauso einen Anschluß für RS485.
    Allerdings kocht hier jeder Wechselrichter sein eigenes Süppchen, wodurch man jeweils den passenden Strommeter benötigt. Leider haben die wiederum nicht immer die passenden Schnittstellen für das Smarthome.
    Man kann aber die Werte vom den Shelly EM oder 3EM über MQTT abgreifen, Ausserdem gibt es für fast jede Oberfläche passende Module um davon die Daten zu bekommen.
    Ich greife die Daten per IOBroker, NodeRed und MQTT ab.
    Für mich ist es am einfachsten mit NodeRed die Werte zu erhalten und zu manipulieren bzw. zu berechnen. Das ist aber Geschmackssache.
    Der Shelly Adapter ist bei NOdeRed im Moment auch noch sehr mit Änderungen behaftet, die nicht gerade hilfreich sind um ein stabiles System zu bekommen.
  • Homeassistant ist stabil und funktioniert Wunder bar für diesen Zweck.
    Speise aber einphasig ein mit einem EM und 3EM direkt hinter dem Zähler.
    Sehe jetzt aber kein Problem auf dreiphasige Einspeisung mit einem 3EM zu realisieren?
  • Das bedeutet aber auf jeden Fall benötigte zusätzliche Hardware, also z.B. Rapberry Pi, Einrichtung darüber und dann sind die Daten vorerst Lokal. Da mir in der Vergangenheit (zwar Version 2) mehrere PIs abgeraucht sind bzw. SD-Karten hinüber, wäre natürlich ein richtiges Backup/Server gut, das müsste dann aber wieder gekauft werden.
    In dem Falle geht es sogar um einen befreundeten "Kunden", ich würde ihm das zwar ohne Mehrkosten installieren, aber ich weiß nicht ob ich bei Fehlern usw. immer dahin will. Schade dass die Cloud oder so das nicht out of the box kann :/
    EDIT: Achso ja, jeder WR kocht sein eigenes Süppchen. In dem Falle SMA und Zwecks Verfügbarkeit Smartmeter usw. wollte ich eine andere Lösung anbieten.
