Shellys schalten automatisch
    ich verwende den Shelly 2.5 hinter einem Doppelschalter und Steuere damit mein Außenlicht.
    Jeden Tag hab ich Phantom Aktionen meiner Shellys... Sie schalten willkürlich ohne äußeres zutun
    Den einen hab ich vorne verbaut, steuert Giebel und Garagenlicht, den anderen hinterm Haus, steuert das Gartenlicht.
    Immer wieder kommt es vor das dass Licht an ist ohne das ich an dem Schalter oder via App die Lichter angemacht habe.
    Kann mir das jemand erklären?
    Externer Inhalt i.ibb.co
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Sind die Shellys in der Cloud und werden gesteuert über Szenen in der Shelly App?
    Kannst du mal Screenshots dieser Regeln posten?
    Und mal bitte die ip des Shellys im Browser eingeben (direkt nachdem der Shelly falsch reagiert)? Und auch bitte ein Screenshot
    http://192.168.178.xxx/status
  • Hallo und danke :)
    Die Shellys sind ganz normal in der Cloud und werden mit der Shelly App bedient
    Im Winter ist für das Außenlicht ein Zeitplan "An" Sonnenuntergang" und ein Timer Wenn An dann nach 10800s ausschalten programmiert mehr nicht.
    Der Zeitplan ist aber gerade nicht aktiv
    Die Interferrenzen tretebn meist nachts auf... ich versuch mal ein Screenshot zu machen sobald es wieder auftritt
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"TimHome","ip":"192.168.2.196","rssi":-59},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"17:17","unixtime":1661527026,"serial":3220,"has_update":false,"mac":"98CDAC245F29","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"timer"},{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"overtemperature":false,"is_valid":true,"source":"timer"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1661534226,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":743},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1661534226,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":761}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":0},{"input":1,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":49.24,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":49.24,"tF":120.63, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220809-123456/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20220809-123456/v1.12-g99f7e0b"},"ram_total":50728,"ram_free":36900,"fs_size":233681,"fs_free":146082,"voltage":230.05,"uptime":146018}
    Das ist von eben... evtl hilft das schon
  • Hast du diese Fehlschaltungen erst mit der FW 1.12 ?
    Letzte Schaltung war der Timer "source":"timer"
  • Nein hatte ich mit der vorigen FW auch schon, dort aber vermehrt im Winter
    Aber wie erklärt sich denn das doppelte ausschalten?
    und das ist manchmal 20x hintereinander
    Ich werde es die Nacht nochmal beobachten und morgen früh nochmal den Status rein stellen
