Zeitverzögerte Abschaltung eines Verbrauchers über Leistung
  • Hallöchen liebe Forum Teilnehmer!
    Ich möchte folgendes Problem mit einem Shelly Plug S realisieren, am besten über die Benutzeroberfläche der Shelly App.
    Ein Verbraucher, der in das Shelly Plug S eingesteckt ist, soll dann automatisch abgeschaltet werden, wenn er länger als 30 Sekunden eine Leistung über xx Watt zieht.
    Kann mir da jemand helfen?
    Der Verbraucher ist die meiste Zeit in Ruhe, d.h. er hat keine Leistungsaufnahme.
    Er schaltet sich unregelmäßig ein, über einen internen Druckschalter und soll vom Shelly Plug S dann unterbrochen werden, wenn er länger als 30 Sekunden dauerläuft (Fehlfunktion), d.h. wenn der Shelly länger als 30 Sekunden eine Leistung von xx Watt erkennt.
    Kann ich diese Regel irgendwie über die Shelly App anlegen, (Stichwort Szene hinzufügen) oder benötige ich dafür ein komplexeres Script?
    Danke für jede Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Marbrach (25. August 2022 um 22:31)
  • Und was ist das für ein geheimnisvoller Verbraucher? Man muss die Dinge mal in der Gesamt beschreiben. Was passiert den nachdem die Fehlfunktion erkannt wurde? Sind da noch weitere Handlungen notwendig? Was passiert, wenn der Shelly nicht abschaltet, weil der Kontakt gerade mal klebt? Oder was passiert, wenn der Shelly versehentlich wieder einschaltet? Klingt ja, wie die Espressomaschine aus einem anderen Beitrag.
  • Hallo Muetze.... Echt? Aber WIE?
    Das war ja genau meine Frage, danke für Deine Hilfe!
    Hallo Kk,
    Daran ist nichts geheimnisvoll... Es ist nur irrelevant.
    Es handelt sich um eine Grauwasser Kleinhebeanlage von Homa (Saniquick)
    Warum sollte der Shelly hängen?
    Das ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich.
    Die Hebeanlage ist im Grunde ganz simpel aufgebaut.
    Ein Sammelbehälter aus Kunststoff.
    Drinnen eine Pumpe und ein Niveauschalter, der pneumatisch die Höhe des Wasserstandes überwacht.
    Wenn eine gewisse Füllhöhe im Sammelbehälter erreicht ist, springt die Pumpe an {Leistung ca. 700W}
    Das dauert maximal 10 Sekunden.
    Dann ist die Pumpe wieder in Ruhe {0 Watt}
    Das Abwasser wird über eine Steigleitung nach oben hinaus gedrückt.
    Damit es nicht zurück in den Sammelbehälter strömen kann, gibt es ein einfaches Rückstromventil, mechanisch aus Hartgummi in der Steigleitung, wie eine Herzklappe (Flapperventil)
    Das hängt manchmal und öffnet nicht.
    Dann kann die Pumpe das Abwasser nicht aus dem Sammelbehälter herauspumpen und läuft unendlich weiter, bis sie irgendwann zerstört ist.
    Und DAFÜR Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. jetzt mein Shelly-Anliegen.
    Der Shelly soll die Notabschaltung übernehmen.
    Läuft die Pumpe länger als - sagen wir mal 30 Sekunden - dann soll er ausschalten.
    5 Mal editiert, zuletzt von Marbrach (28. August 2022 um 14:18)
  • So
