Wenn automatische,zeitzone Uhrzeit falsch
  • Hallo Freunde.
    Hat wer ahnung,warum meine neuen shelly plug s
    die uhrzeit nicht kennen?
    Wenn ich die zeitzone manuell auswähle und stelle sie auf europa/wien,dann funktioniert der zeitplan richtig.
    Auf automatisch gestellt,machen die dinge wann es ihnen past
    Danke im vorraus 8)
    • Hilfreichste Antwort
    Soll die Zeitzone automatisch ermittelt werden, so erfolgt das anhand deiner öffentlichen IPv4-Adresse. Die kannst du z.B. hier sehen: ipgeolocation.io
    Das Shelly-Gerät übermittelt diese IP-Adresse an einen Shelly-Server. Der schlägt die IP-Adresse in einer Datenbank nach, wo die IP-Adresse einem Standort und damit einer Zeitzone zugeordnet ist. Diese Prozedur kann tatsächlich fehlerbehaftet sein, und dir so eine falsche Zeitzone zurückliefern.
    Dir wird also nichts anderes übrigbleiben, die Zeitzone manuell auszuwählen.
    Kann es sein, dass du nach draußen über ein VPN kommunizierst?
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (26. August 2022 um 01:20)
  • Loetauge 26. August 2022 um 06:49
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
