DW2 Einstellungen aus der Ferne?
  • Hallo Zusammen,
    ich hatte vor kurzem ein Ferienhaus in Südamerika gebaut (bzw. bauen lassen), und dieses natürlich mit Shellies vollgestopft. Insgesamt 18x Plus1PM, 12x DW2, zwei Floods, ein Uni und ein Pro4 sind verbaut.
    Die DW2s hatte ich so eingestellt, dass sie normalerweise nur bei Türaktivität aufwachen, Temp-Treshold steht auf 5 Grad. Bei zwei, die auf der Schattenseite des Hauses liegen, würde ich den Treshold nun gerne ändern. Gibt es da aus der Ferne irgend einen Chance? Bei einem habe ich vergessen, das Auswachen bei Lichtänderung abzuschalten, die kommen öfters mal online. Schräg allerdings: Wenn die schon bei Lichtänderung aufwachen und sich beim iobroker melden, warum wird dann nicht auch gleich die Temperatur übertragen, auch wenn unterhalb des Tresholds?
    Grüsse & Danke,
    Michael
