Flashed Homekit-FW on RGBW2. Now it's stuck "Loading..."
  • English Text below.
    Neuen RGBW2 gekauft, für mein WLAN installiert, Firmware-Update gemacht. Dann habe ich die HomeKit-Firmware geflasht:
    http://192.168.0.62/ota?url=http:/…ShellyRGBW2.zip
    Anschließend meldete sich der RGBW2 zwar wieder im Browser, aber nur mit einer Meldung "Loading...", und bleibt da hängen. Die WLAN-LED blinkt jede Sekunde ganz kurz auf.
    Strom weg, wieder dran, keine Änderung. Was nun?
    After installing a new RGBW2 in my WiFi and upgrading the latest firmware, I flashed it for HomeKit with the following command:
    When I now try to reach its web interface, it just says "Loading...":
    The WiFi LED is blinking very briefly every second.
    I tried to disconnect power and reconnect - no changes. Just "Loading..."
    My Shellys
    Shelly Pro4pm
    Shelly 2.5 with HomeKit-Firmware
    Shelly RGBW2
    Shelly 1pm, AddOn, Temp/Hum sensor
    Einmal editiert, zuletzt von MarcS (24. August 2022 um 19:15) aus folgendem Grund: Deutschen Text hinzugefügt
  • I habe die gleiche Meldung, wenn ich mich mit dem Safari (alte WebKit Engine / MacOS 10.13) versuch anzumelden. Mit der Installation Opera klappt das dann aber doch. Das dürfte auch iOS und iPadOS betreffen. Vor 2 Versionsschritten scheint das Webinterface eine neue Funktion bekommen zu haben, die von älteren Browsern nicht mehr unterstützt wird. Das betrifft Windows und ältere Linuxe ebenso.
    Das war's. Mit dem iPad konnte ich die Weboberfläche aufrufen und einen HomeKit-Konfigurations-Code erzeugen. Den mit dem iPhone scannen und schon ist der RGBW2 im Home sichtbar.
    Leider steuert er nur die drei Farbkanäle an - W bleibt immer aus. Aber das ist ein anderes Thema, dafür mache ich einen neuen Thread auf.
    Danke.
