Shelly 1 per URL Weekly Schedule anlegen.
    ich möchte mit einem Shelly 1 einen Ventilator steuern.
    Den Shelly möchte ich vorerst nur per URL steuern bzw. per Schalter triggern.
    Bzgl. Shelly habe ich noch gar keine Erfahrung.
    Da ich den Shelly gern als Zeitschaltuhr nutzen möchte, habe ich den Shelly1 ausgewählt, da laut:
    https://shelly.cloud/documents/cata…2022_EU_v08.pdf
    Nur die Shelly 1 und Shelly 1pm einen Weekly Sheduler besitzen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schließe ich den Schalter an den Shelly an und setzte:
    http://ip/settings/relay/0?btn_type=toggle
    bzw http://user:passwort@ip/.....
    Den schedule aktiviere ich per:
    http://ip/settings/relay/0?schedule=true
    Bzgl. Scheduler habe ich folgendes hier im Forum gefunden:
    HTTP Befehl gesucht, um Shelly Timer zu setzen - MQTT & REST-API - Offizielles Shelly Support Forum (shelly-forum.com)
    Demnach müsste das Setzen eines Schedulers , der den Lüfter jeden Tag von 7:00 bis 8:00 laufen lässt wie folgt gehen:
    http://ip/settings/relay…800-0123456-off
    Habe ich das so richtig verstanden?
    Tipps und Infos sind immer willkommen.
    Danke und Gruß
    Bernd
  • Nur die Shelly 1 und Shelly 1pm einen Weekly Sheduler besitzen
    Das stimmt nicht. Sollten alle haben.
    Hier eine grobe Übersicht der HTTP Request
    HTTP-Request - Überblick
  • Ok danke, das wusste ich nicht, da in dem PDF Weekly Scheduling explizit nur für die 1 und 1pm angegeben sind.
    Haben das Scheduling alle 1er und 2er egal welche Generation und ob mit und ohne PM?
    Wenn ich mit dem 1er Erfahrung gesammelt habe dann lege ich mir evtl noch 1-3 weitere Shellys zu.
    Bei den http requests von Gen2 habe ich jetzt keine Kommandos zum Scheduling gesehen.
    Gibt es Gründe, den 1er der 1. Gen wieder abzubestellen und einen 1er der 2Gen zu nutzen?
    Laut PDF verbraucht Gen1 0,2W weniger, ist aber 1mm dicker. Also wo Gen1 rein passt, passt auch Gen2 rein.
    Ich hoffe das habe ich dem PDF richtig entnommen.
    Gruß Bernd
  • Haben das Scheduling alle 1er und 2er egal welche Generation und ob mit und ohne PM
    Sage einfach alle 🤔
    Nachgesehen: 3EM, EM, 1, 1Plus, 1PM, 1PMPlus, 2.5, 1L, UNI, RGBW2 👍
  • Ich habe das Scheduling jetzt gefunden. Es ist unter Components und Services und gilt wohl für alle Gen2.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Component…rvices/Schedule
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Schedule
    Danke fürs nachschauen. Dann haben bestimmt alle Gen1 und Gen2 das Scheduling. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von nemocobra (23. August 2022 um 07:13)
