Shelly Pro 4 PM lässt sich nicht im iobroker finden
  • Hallo Zusammen
    Habe iobroker im Einsatz. Shelly Adapter ist installiert. Andere Shellies (z.B. Shelly 1) wird angezeigt.
    Der Shelly Pro 4 PM erscheint aber nicht.
    MQTT muss auf dem Shelly deaktiviert sein. Richtig?
    Wo liegt der Hund begraben?
    Adapterversion: 6.0.0
    ioboker: v5.3.8
    Firmware 4PM: 0.11.0-beta3
    Danke für eure Hilfe.
  • Christof Nater 20. August 2022 um 20:01
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Pro 4 PM lässt sich nicht im ioboker finden“ zu „Shelly Pro 4 PM lässt sich nicht im iobroker finden“ geändert.
    Ja, jetzt schon.
    Sehe aber in den Objekten die gleichen Geräte.
    Nehme mal an, 0 ist für alle Geräte im Adapter .0
    und alle im Ordner 1 sind vom Adapter .1
    Muss im Adapter 1 was umgestellt werden damit der 4PM erkannt wird?
  • Genau da...,
    2 Instanzen ist richtig wenn du Geräte aus der alten Generation hast und aus der neuen, bei den neuen geht die Kommunikation mit dem Adapter nur über mqtt bei der alten über coap oder mqtt,
    Pro Geräte gehören wie die Plus Reihe zur Gen2. Falls du einen alten 4 Pro meinst der gehört zur gen1 und ist eine Ausnahme wird aber nicht mehr verkauft und hat unendlich viele Maken.
    mqtt im Adapter aktiveren und auf den Geräten die entsprechenden Server Daten eingeben dann passt das.
    Steht aber eigentlich auch in der Adapter Info.
    4 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (20. August 2022 um 21:49)
  • Ok. Danke schon mal.
    In den Einstellungen vom Adapter 2 (für Gen2. Geräte wie meine Shelly Pro 4 PM) MQTT wählen.
    MQTT Einstellungen so?
    COAP nicht eingeben weil ja 2. Gen Gerät. Richtig?
    dann im Shelly unter MQTT die Netzwerkadresse von iobroker eingeben (mit oder ohne :Port?)
    MQTT-Benutzername und MQTT-Passwort muss gleich sein wie in den Einstellungen vom iobroker (Bild oben)?
    Frage am Rande die ihr mir sicher aus dem FF beantworten könnt. Geht Cloud und MQTT bei den 2.Gen Geräten gleichzeitig?
