Moin aus Lichtenfels
  • Ja nun ist es soweit, ich möchte meine elektrischen Jalosien jetzt auch noch über Shelly 2.5 ansteuern können. Bin auf diesem Gebiet absoluter Neuling. Momentan laufen die Motoren über Taster und einen Handsender. Die Taster sind so geschalten das beim Tasten der Motor hoch fährt und beim nächsten Tasten wieder nch unten. Es sind auch nur 2 Kabel am Taster angeschlossen. Gibt es für diese Schaltung auch vielleicht ein Schaltbild wie das verkabeln muss?
    Grüße aus Lichtenfels
  • Wie sieht es denn mit einer Bezeichnung der Motoren aus oder des Handsenders?
    Stop geht auch?
  • Also hoch, stop, runter, stop. Oder kein stop, dann fahrt bis Endlage. Richtig?
    Und das Ganze mit 1 Taste und 2 Anschlüssen.
