Shelly1 soll nur ausgelöst werden, wenn der Status des DW2 "geöffnet" ist
  • Hallo Zusammen,
    ich bin nicht nur Shelly- sondern auch Forumneuling, also seid bitte gnädig mit mir 8o
    Die Suchfunktion hat mir in meinem konkreten Problem nicht weiter geholfen ... oder ich bin nach zu vielen technischen Details ausgestiegen.
    Ich habe bereits mehrere Shelly1 in meinem Haus erfolgreich verbaut und steuere sie neben der ShellyCloud App auch mit Alexa.
    Folgendes Problem:
    Ich habe eine Alexa Routine, welche alle Türen schließt (Nuki), Lichter abdreht (Shellys) Markise einfährt (Somfy Steuerung über Tahoma App) usw.......
    Nun möchte ich sie die Garage schließen lassen, jedoch nur wenn der Shelly DW2 geöffnet ist. (Da sie ja sonst die Garage öffnet und jeder bei mir die ganze Nacht ein- und ausspazieren kann :S)
    Wie schaffe ich es in der ShellyCloud App den Shelly1, welcher am Hörmann Garagentorantrieb als Taster hängt, nur ansteuert wenn der DW2 geöffnet ist??
    Mir ist schon bewusst dass eine weitere Öffnung danach nur "manuell" möglich ist - dies wäre aber auch mein Wunsch!!!
    Vielen Danke für eure Hilfe - vorab würde ich mich über eine relativ einfache Beschreibung sehr freuen.
    (Wie erwähnt bin ich noch beim Lernen, aber ich bemühe mich 8o )
    LG Georg
  • Nun ja, der Shelly1 an der Garage funktioniert wie ein Taster… also immer nur Impuls für Öffnen, Impuls für schließen, Impuls für Öffnen, usw…
    Alexa macht bei der Aktion in der Routine nichts anderes als diesen Impuls geben.
    Dieser soll aber nur gegeben werden können wenn der DW2 auf „geöffnet“ steht.
    Wie soll mir da die Szene weiterhelfen? X/
    (Diese wird ja nicht von Alexa gestartet)
    Oder habe ich einen ganz großen Denkfehler..?
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum Georg Niessner,
    Das ist so leider nicht via Alexa möglich da man keine zweite Bedingung in der Routine erstellen kann.
    Ist mir zumindest nicht bekannt und ein kurzer Blick in die Alexa App zeigte nichts gegenteiligen.
  • Zweiten Shelly, ggf. je nach Anschluss auch einen Shelly 2.5. Die Kontakte in Reihe, der DW2 schaltet den einen Shelly per Actions, sprich Relais nur angezogen, wenn DW2 geöffnet, und nur dann kann der zweite Kontakt per "Fernbedienung" funktionieren. Den Taster nimmst du parallel zu beiden Kontakten, somit kannst du die Shellies sozusagen manuell brücken.
    Wäre es da in etwa, was du dir gedacht hast?
    Leider kenne ich mich mit Alexa und Cloud nicht aus, aber die wären ja dann durch den zweiten Shelly, der direkt durch den DW2 gesteuert wird, außer Kraft, wenn der DW2 geschlossen ist.
