Timer zurücksetzen: Automatisch ausschalten läuft. Reset (also neu beginnen) ohne Aus/Einschalten möglich?
  • Shelly 1PM ist über "Automatisch ausschalten" so geschaltet, dass er z.B. nach 10800 Sekunden (=3 Stunden) automatisch ausschalten.
    Nun gibt es aber hin und wieder den Wunsch, z.B. nach 2 Stunden laufen die Zeit zum automatischen ausschalten wieder auf die 3 Stunden zu setzen - und zwar ohne das Teil erst auszuschalten.
    Steuerung (also ein/aus) über Cloud + externer Taster.
    Wie mache ich das?
    Für Tipps dankbar,
  • Einfach mit einem Http Request noch einmal AN senden.
    http://192.168.178.xxx/relay/0?turn=on
    Dann startet der Counter neu
  • Danke für die Tipps.
    Funktioniert allerdings nicht so richtig...
    Schalter auf "Getrennter Schalter" bzw. "detached" gesetzt.
    in I/O bei Schaltfläche AN eingesetzt: http://localhost/relay/0?turn=on
    Damit kann ich prima einschalten.
    Allerdings setzt sich die Zeit bei einem Druck während EIN nicht zurück....
    Oder habe ich was falsch verstanden?
