Welche Shelly sind für INTELLIGENTES TREPPENHAUSLICHT geeignet?
  • Hallo Zusammen,
    mein Sohn ist gerade bei der Kernsanierung eines alten Hauses. Ich würde ihm gern einen intelligenten Treppenlichtautomat konfigurieren, wie ich ihn vor über 20 Jahren bei mir mit einer Siemens Logo! wie folgt realisiert habe:
    im EG und OG Taster verbaut und getrennte Leuchten.
    kurzer Tastendruck: Licht in der entsprechenden Etage geht für 3 min (einstellbar) an
    doppelter Tastendruck: Dauerlicht in der entsprechenden Etage
    langer Tastendruck: Licht geht in BEIDEN Etagen aus (ggf. mit dem Umweg das in der entsprechenden Etage kurz das Licht angeht)
    Etagenübergreifend wird keine Einschaltung benötigt, da ein weiterer Kanal der Logo! im Bereich der Treppe ein zeitgesteuert Nachtlicht steuert.
    Grundsätzliche Frage:
    kann ich die gewünschten Funktionen über Szenen erstellen, oder gibt es Funktionsprobleme wenn der lange Tastendruck zuerst als Tastendruck einen Timer anstößt bevor der lange Tastendruck erkannt wird?
    In einem anderen Beitrag war mal etwas ähnliches gefragt, aber ohne den doppelten Tastendruck.
    Frage der Gerätewahl:
    Eigentlich hatte ich an zwei Shelly 2.5 gedacht, um im EG gleich noch eine zeitgesteuerte Treppenleuchte (Nachtlicht) anzusteuern und im OG die Lichtschaltung für den Dachboden mit zu realisieren. Die Shelly können dann an unterschiedlichen Stromkreisen angeschlossen werden und ich erspare uns unnötige Leitungsverlegung.
    Leider hat der Shelly 2.5 keine Erkennung vom doppelten Tastendruck.
    Vom Shelly Plus 1PM weiß ich, das er den doppelten Tastendruck kann. Ist diese Funktion grundsätzlich in den "Plus"-Geräten enthalten?
    Alternativ könnte ich mir noch den Shelly Pro 4PM vorstellen, dann müssen nach meinem Wissen alle Taster und Leuchten an der gleichen Sicherung angeschlossen sein.
    Über Vorschläge und Antworten würde ich mich sehr freuen
  • Vom Shelly Plus 1PM weiß ich, das er den doppelten Tastendruck kann. Ist diese Funktion grundsätzlich in den "Plus"-Geräten enthalten?
    ja, das kann jeder Shelly Plus auswerten..
    dann sollten 2 Shelly Plus 1 reichen, je einer pro Leuchte.
    Das Szenario lässt sich mit Szenen abbilden, die funktionieren aber nur wenn das Internet verfügbar ist. Ich würde es per ShellyScript lösen weil das auch ohne Internet funktioniert.
  • Danke für die schnelle Rückmeldung,
    den Plus1 hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, hört sich gut an und passt preislich.
    ShellyScript hatte ich bislang weder gehört noch angewendet.
    Da braucht es doch bestimmt einen Raspberry Pi oder ähnliches?
  • Da braucht es doch bestimmt einen Raspberry Pi oder ähnliches?
    nein, das ist ja grad das Tolle daran... das geht direkt im Shelly, die Scriptsprache ist mJS (ein minimales, abgespecktes Javascript)
  • Wird sicher klappen aber bei einer Kernsanierung würde ich schon den Trigger vom Bewegungsmelder holen und damit zeitabhängige Szenen ansteuern.
    Das ist schon wirklich Komfort wenn man durch das ganze Haus geht und keine Taster braucht. Zusätzliche Interventionsebene um die nächste Szene zu schalten kann sicher nicht schaden.
    In der Loxone hab ich es so:
    BMW schaltet zeitabhängig eine Szene
    1. Tastendruck die Szene die ich beim jeweiligen Taster erwarte - jeder weitere Tastendruck schaltet um eine Szene weiter - letzte Szene ist Licht aus
    Doppelklick Licht im Raum aus
    3fach Klick Licht im ganzen Haus aus
    Das System ist natürlich im ganzen Haus gleich.
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (17. August 2022 um 17:04)
