1-phasiges Solarpanel wird auf zwei Phasen ausgewertet?
  • Hallo :)
    Ich betreibe schon eine ganze Weile einen 3EM. Der hängt an den Hauptzuleitungen und das hat bisher auch prima geklappt.
    Doch hat jetzt irgendjemand vielleicht eine Erklärung, warum vom 3EM die Einspeisung eines 1-phasig angeschlossenen Solarpanels, im Diagramm und den dazugehörigen Feldern (zurückgegeben), auf zwei Phasen angezeigt wird?
    Ich meine, die Erkennung auf Phase C scheint richtig zu laufen, doch im Diagramm ist es, mit exakt gleichen Werten, auf B und C.
    Das ist doch so nicht korrekt oder?
    Oder muß ich den Elektriker meines vertrauens zur Überprüfung der Kabel anrufen?
  • Total steht doch ganz rechts (und da steht bis jetzt noch gar nichts).
    Die Frage ist, warum das auf Phase B steht ;)
    Ich verstehe deine Antwort schon, doch dieses Ergebnis müsste dann bei "Total" stehen und nicht bei "B"
  • Wo steht es denn bei B? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Also @Muetze , ich wollte es gerade mit Worten beschreiben, aber Deine Zeichnung sagt mehr als 1000 Worte. Wie die Anordnung zustande kommt, wundert mich schon ein wenig. Die gleichen Phasen stehen, egal auf welchem Gerät, bei mir überall untereinander oder komplett in einer Reihe. Bestimmt so ein Tab, so zwischen Handy und Tabletformat.
