Hallo,
ich habe seit kurzem ein Shelly TRV Thermostat und extra hierfür - weil es ja auch so beworben wird - ein Door Window 2 um das Thermostat zu deaktivieren, wenn das Fenster geöffnet wird.
Die Einstellung ist zwar etwas frickelig, aber ich habe es grundsätzlich hinbekommen (DW2: I/O Actions http://<TRV_IP>/window?state=open für die Öffnen-Actions und http://<TRV_IP>/window?state=close). Das Problem hierbei: das funktioniert extrem unzuverlässig. Die Anfragen kommen nur ganz sporadisch beim TRV an.
Was ich bislang probiert habe:
- TRV IP auf statisch gesetzt
- DW2 IP auf statisch gesetzt
- Testweise einen externen Endpunkt (anstatt des TRV) definiert, um die Actions vom DW2 zu protokollieren: diese kommen alle ausnahmslos an. Der DW2 schickt die Nachrichten zuverlässig ab
- Per Webbrowser http://<TRV_IP>/window?state=open/close aufgerufen: der TRV schaltet zuverlässig. Jeder Browser-Aufruf bewirkt ein öffnen/schließen des Thermostats
Ich verstehe hier nicht, wo das Problem liegt. Beide Komponenten schicken & empfangen separat sehr zuverlässig, nur die Kombination will nicht. Die Aktionen kommen nur in ca. 1/5 Fällen beim TRV an. Ein System habe ich dabei noch nicht erkannt.
Ist da evtl. ein Timeout beim DW2 zu kurz, sodass dieser wieder in den Deep Sleep geht, bevor der TRV den Socket offen hat und die Nachricht empfangen kann?
Über weitere Tipps würde ich mich sehr freuen. So ist ist der DW2 vollkommen nutzlos. Und da die Temperatureinstellung beim TRV manuell doch deutlich komplizierter ist als ein "normaler" Thermostat, sehe ich meine Freundin (und mich auch) im Winter schon über das Gerät fluchen, wenn wir aus dem Fenster heizen... Da ist Ärger vorprogrammiert... ![]()
Ich würde mich über Tipps hierzu sehr freuen.
Viele Grüße,
Tobias
