IOS Kurzbefehle Shelly mit eine Timer schalten
  • Hallöchen zusammen
    Ich hab ein kleines Problem.
    Ich möchte gerne über Kurzbefehle APP in IOS meine Shelly steuern. „Weil man das auch machen kann, wenn man nicht mit den Netzwerk verbunden ist“.
    Das ein und ausschalten habe ich, das funktioniert auch super..
    Bild 1
    Nur jetzt möchte ich paar Shelly, ab und zu mit einen Timer laufen lassen.
    „z. b. Pool Pumpe, Ventilator“
    Das bekomme ich aber leider nicht hin, wie muss ich den Kurzbefehle zusammen bauen das es auch so funktioniert?
    Hab es mal so versucht, das klappt aber nicht.
    Möchte das von unterwegs machen können, möchte aber nicht in der Cloud App Auto Off Funktion jedes Mal ein und ausschalten.
    Über
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=ttt
    würde es gehen, aber man muss immer im gleichen Netzwerk sein.
    Vielen dann für die Hilf und Unterstützungen
  • Will mal nicht so sein und Teil das dann auch mal ^^
    Wirst sonst nie eine Antwort bekommen, da es nicht dokumentiert ist.
  • Hey vielen Dank für deine Antwort.
    Ich hab es gleich versucht, das geht bei mir leider nicht.
    Bekommen eine Fehlermeldung
    {"isok":false,"errors":{"err_unknown_cmd":"Error! Could not send the command to the device!"}}
    Key: ist lange Schlüssel für die cloud
    Id: ist die id vom shelly
    Oder?
