Push Meldung wenn Strom anliegt
    ich weiß leider nicht ob ich hier ganz richtig bin - ich hoffe aber auf eure experten Meinung.
    Wir haben folgendes Szenario wir besitzen einen Kühlraum, welcher jedoch einige KM vom Wohnhaus entfernt ist, derzeit wird ein Ausfall der Kühlung nur via einer Drehleuchte Vor-Ort signalisiert. Jetzt hätten wir gerne eine Push Benachrichtigung auf ein Smartphone wenn die Kühlung ausfällt.
    Vorgestellt haben wir uns es so das Drehleuchte ein (Strom liegt an) auch als Signal für die Benachrichtigung genutzt werden kann.
    Können wir das mit den i4 realisieren oder gibt es hier bessere Vorschläge ?
    WLAN ist beim Kühlraum vorhanden.
    Vielen Dank ;)
    Lg Emils
  • So ziemlich jeder Shelly ist dafür geeignet, der die Spannung der Lampe verarbeiten kann. Dann eine Szene einrichten mit Benachrichtigung als Mail, Alarm, Pushnachricht, was auch immer.
    Verbindung ins Internet ist ja vorhanden, denke ich.
    danke für die Rückmeldung.
    Dann gäbe es noch eine Frage zum Anschluss.
    Shelly permanent mit Strom versorgen und das Signal der Leuchte auf den Taster/Schalter legen oder wie sollte das erfolgen?
    Liebe Grüße
    Emils
  • So wie Du es geschrieben hast ist es ok. Nennspannung der Leuchte muß natürlich beachtet werden. Dazu hast Du noch nichts erwähnt.
