Lokal - - - Alle Nutzer sollen nur lesen
    ich steure seit einigen Wochen "überschüssigen PV-Strom" per Heizstab in den WW-Speicher - funktioniert gut.
    Jetzt möchte ich, dass alle in der Familie jenen Shelly per IP sehen können, welcher div. Temperaturen anzeigt (bei mir Shelly 1PM) - wichtig dabei: Alle sollen die Daten sehen, aber keinesfalls an den Parametern "spielen".
    Frage: Geht es irgendwie mit Rechten für verschiedene Nutzer nach dem Prinzip "admin = schreiben" & "alle = nur lesen"?
    Freue mich auf zielführende Anregungen.
    Viele Grüße
    mj
  • Verstehe nicht ganz, was für div. Temperaturen ein 1PM anzeigen kann. Was meinst Du also wirklich? Und eine "Nutzerverwaltung" , wie Du Dir sie wünschst, gibt es nicht.
  • Ach so, habe bisher noch nichts mit Addons zu tun gehabt. Hatte ja nicht mal eine Ahnung, das man das an den 1PM anschließen kann.
  • Hallo
    Du kannst ein Passwort für den Shelly verwenden,dann kann jeder die Temperaturen sehen, und wenn jemand dran rumspielen will, muß man ein Passwort eingeben, so verhinderst du das jemand die Einstellung verändern kann.
