Strom vor 2 Fi Schaltern korrekt messen
  • Moin zusammen
    erstmal ein Hallo ein alle bin neu hier.
    Ich habe eine Zuleitung (3 Phasen) die in Vorsicherungen enden.
    danach werden die 3 Phasen an 2 Unterverteilungen mit jeweils einem Fi´s angeklemmt.
    Die 3 Stromwandler 120A sind vor den Vorsicherungen befestigt
    Wie kann ich nun den Wert korrekt bestimmen?
    Wo muss ich jetzt VA/VB/VC anklemmen um den Verbrauch beider Unterverteilungen zu messen.
    emporia und tasmota geben ungefähr den gleichen netzverbrauch aus, nur der shelly nicht
    gruß fatzo :)
  • Moin moin,
    Na genau so wie in der Anleitung und unseren Schaltungen angeben.
    Auch der angepinnte Hilfebeitrag beantwortet es deutlich.
    Bitte jemand mit entsprechender Fachkenntnis zu Hilfe holen.
    400V sind keine Spielerei sondern ggf. tödlich.
  • Habe noch ein paar Bilder angehängt
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (6. August 2022 um 10:32) aus folgendem Grund: Antwort aus Vollzitat des letzten Postings getrennt und unnötiges Vollzitat gelöscht. BITTE unterlassen.
  • 1. Wie kann ich nun den Wert korrekt bestimmen?
    2. Wo muss ich jetzt VA/VB/VC anklemmen um den Verbrauch beider Unterverteilungen zu messen.
    3. emporia und tasmota geben ungefähr den gleichen netzverbrauch aus, nur der shelly nicht
    zu 1. Welchen Wert möchtest Du denn korrekt bestimmen? Leistung momentan, oder gesamte Arbeit pro Tag. oder was genau.
    zu 2. Wo sind sie denn momentan angeschlossen? Mit/ohne Sicherungen. Sicherungsgröße.
    zu 3. Woher werden diese Werte bezogen? Wie wird dort PV rechnerisch berücksichtigt?
    Wie wird Netz und PV im Bild 3 verrechnet? Du musst uns schon ein bisschen was zum Gesamtprojekt erzählen. Was sagen uns die ersten beiden Zeilen auf Bild 3?
    Du hast alle Stromkreise ausnahmslos einzeln erfasst wie in der Tabelle zu sehen?
