Shelly uni Temperatursensor Problem
  • Guten Abend,
    ich habe eben einen Shelly Uni an meinem Hörmann Garagentor angeschlossen.
    Die Stromversorgung scheint stabil zu sein (Im Gegensatz zum vorher verwendeten Shelly 1) und das Tor kann wie gewünscht gesteuert werden.
    Einzig der zusätzlich angeschlossene Temperatursensor (DS18B20 IC ) macht mir Sorgen.
    Zuerst wurde eine Temperatur von 74 °C angezeigt. Ich ging davon aus, dass evtl fälschlicherweise Fahrenheit ausgewählt sind, dies konnte ich jedoch im Menu testen und somit ausschließen. Dann habe ich gesehen, dass ich einen Temperatur Offset angeben kann und diesen erstmal auf -50 gesetzt. Jetzt erhalte ich zwar passende Werte, bin mir jedoch nicht sicher ob ich beim Anschließen einen Fehler gemacht habe und dadurch den Sensor gestört bzw. zerstört habe.
    Kann man die überhaupt falsch anschließen, sodass falsche Werte angezeigt werden, oder zeigen sie dann gar nichts an?
    Und wie empfindlich sind die Sensoren? Leider waren die kleinen Drähte etwas fummelig zu löten und ich hatte keinen gescheiten Halter um etwas zu fixieren, daher könnten sie etwas mehr Hitze abbekommen haben...
    Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen
    Squooshie
  • Ist das ein normaler DS18B20?
    Es gibt auch DS18S20.
    Wenn das ein gebräuchlicher mit Metallhülse und 3Pol Kabel ist, sollte so ein Wert nicht angezeigt werden.
    Ich würde einen Fehler beim Sensor vermuten, bei den Shellys hatte ich das nicht nicht.
    Bei einem Verdrahtungsfehler (+, - vertauscht), könnte der das "übel genommen haben"
  • Guten Morgen,
    leider habe ich gerade erst gesehen, dass es eine Antwort zum Thema gibt.
    Ich habe einen DS18B20 bestellt. Es ist nur ein Sensor mit den 3 "Beinchen" den ich direkt mit den jeweiligen Kabeln des Uni verlötet habe. Auch wenn ich mich an die Vorgaben der Anleitung gehalten habe, könnte es natürlich sein, dass er genau falsch herum angeklemmt ist. Würde er dann denn Werte anzeigen?
    Ich werde später mal einen zweiten Sensor parallel dazu anschließen und schauen welche Werte ich dann erhalte.
  • dass er genau falsch herum angeklemmt ist
    Guten Morgen,
    ich teste immer neue Sensoren auf der Werkbank und verdrille großzügig (Stromlos)
    Später verlöte ich diese.
    Kontrolliere vorher noch mal nach Anschlussschema.
    Anschlussschemen Shelly UNI
