Standby, Steckdose ausschalten
  • Hallo ihr lieben,
    Auch bin neu im Shelly Universum.
    Eingezogen sind erstmal zwei Shelly Plus 1PM. Die sollten eigentlich bei unterschreiten eines festgelegten Wert ausschalten.
    In der App habe ich eine Szene festgelegt. Ausschalten wenn Wert unter 5 Watt, mit einer Verzögerung von 5 Minuten. Ich habe sämtliche Bedingungen, "einmal; bei jeder Änderung; Wiederholt" ausprobiert.
    Mein Shelly ist wohl eher ein Zufallsgenerator.
    Mal schaltet die Steckdose nach 5 Minuten aus, obwohl eine Leistung von 154 Watt gezogen wird. Gelegentlich läuft das eingeschaltete Gerät bis zum selbst ausgelösten Abschalten durch.
    Wenn der Zufall dann passt, schaltet danach die Steckdose aus, aber eben auch nicht immer.
    Habe keine Ahnung, was ich falsch eingestellt habe.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ansonsten darf Shelly wieder ausziehen und ich ziehe halt einfach ganz Altmodisch den Stecker aus der Steckdose.
    Vielen lieben Dank.
  • Bin zwar kein Cloud-User, aber Deine Szene schaltet nach 5 Minuten immer aus sobald einmal getriggert wurde. So ist es für mein Verständnis programmiert.
    Ob die Abfrage, ob inzwischen wieder mehr Leistung gezogen wird, in Szenen umsetzbar ist, weiß ich leider nicht.
    MIHO , funkenwerner könnten vielleicht helfen? Oder natürlich auch jeder anderer Cloud-User. ;)
  • Erste wenn Bedingung wie bei dir
    Und in dieser
    Dann muss im gesamten Zeitraum von 5 min < 5W anliegen und das gewählte Gerät schaltet aus
  • Ich möchte gerne, wenn Fernseher und Steroanlage im Standby Modus sind, die Stromzufuhr abschalten.
    Werde die oben aufgeführte Einstellung nochmal testen. Vielleicht klappt es ja dann.
    Allen Helfern erstmal vielen lieben Dank.
