Tipp: Kalibrierung der angehängten Thermofühler mit einem Fieberthermometer
  • Man kann auch was positives aus diesen hohen Temperaturen ziehen:
    Die Kalibrierung mit einem Fieberthermometer ist einfach möglich. ;)
    Denn gute Fieberthermometer (z.B. Stiftung Warentest: Domotherm 10 s) haben eine Toleranz von +- 0,1° ...
    Und das für Minigeld. Und ein Fieberthermometer hat man im Haus oder sollte es haben.
  • Gute Idee 🤗, aber Kalibriert würde ich das nicht nennen.
    Wenn eine Messreihe (statistische Größe 21) diese Temperatur bestätigt könntest du die Aussage Treffen: bei z.B. 33 Grad genau mit +-0.1 (🤔) und das wirst du nicht erreichen.
    Wie sieht es bei 20 Grad aus? Oder -20 Grad oder so?
    Die Shellys mit AddOn sind schon gut, aber das sind keine Messgeräte 😎
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (4. August 2022 um 17:02)
  • DHT 22 ist nun - sagen wir: etwas schwierig ...
    Was nützt mir auch eine Abweichung bei 36° von sagen wir 3,2° (das ist durchaus drin) und bei 20° eine Abweichung von 2°?
    Nix - gibt nämlich nur einen Offset-Punkt
    Aber kommt immer drauf an, was man machen will...
  • Richtig, kommt darauf an was man will 🤗
    Hatte mich da ein wenig damit befasst, im Hintergrund wurde eine große Excel Tabelle gefüttert und mit Pivo ausgewertet.
    Hardy 2000
    21. Januar 2022 um 18:37
