Shelly Uni 12 V DC und 230 V AC in einem Gehäuse
    Ich habe mir für den Shelly UNI eine kleine Platine gebastelt, so dass ich den UNI mit unterschiedlichen Sensoren (DS18b20) + Reed Kontakt + Piezo betreiben kann. Die Platine habe ich in einem Gehäuse untergebracht. Den Uni möchte ich mit 12 Volt DC betreiben und habe mir hierfür ein kompaktes Netzteil besorgt (Huatec 12 Volt Netzteil, Kabel für DC und AC werden nach außen geführt und werden mit Wago Klemmen mit 230 Volt verbunden, komplett isoliert). Platine + UNI + Netzteil passen ins Gehäuse. Das Gehäuse ist ca. 10 cm * 6 cm groß.
    Meine Frage ist, ob ich den Uni in Kombination mit dem 230 Volt -> 12 Volt DC Netzteil in einem Gehäuse gemäß Vorschriften betreiben darf? Ich würde es gerne vermeiden, das Netzteil nochmal separat zu "verpacken".
    Einmal editiert, zuletzt von fe1iix (1. August 2022 um 12:48)
  • Ich sehe nur die Klemmstellen mit 230V im Zusammenhang mit SELV problematisch, der Rest ist isoliert.
    Die Klemmen bieten aufgrund ihrer Bauform ja schon einen Isolationsabstand.
    Dennoch würde ich möglichst passgenau eine Platte als Trennung zwischen 230V & Trafo und deiner Platine zuschneiden, durch die nur das Nötigste geführt wird. Man muss ja immer damit rechnen, dass sich eine 230V-Verbindung löst.
