Hallo zusammen, kurze frage zum Anschluss des Shelly Dimmer 2. Reicht ein einzelner Taster zum ein/ausschalten und zum hoch/ runter dimmen einer Lampe oder ist da ein Doppeltaster notwendig. Grüße
Einfach reicht, 2-fach (am besten nach oben und unten zu wippen) ist komfortabeler.
Bei Wechsel-/Kreuzschaltungen fehlen in den meisten Fällen Adern, um auf Serientaster umrüsten zu können, womit ich gleich alle mit nur einem Taster betreibe, um es gleich zu haben.
Super, danke für die Antwort. Sehe ich das richtig das dann am Schalter keine Phase anliegt sondern nur vom Shelly SW1 und SW2?
An dem Taster muss die selbe Phase wie am Shelly anliegen, die dann auf SW1/2 "getastet" wird.
ok, danke. Dann hatte ich da etwas falsch verstanden
