Hallo zusammen,
solange neue Geräte nicht im Shelly-Adapter des ioBroker enthalten sind, bleibt nur der Weg über den "allgemeinen" MQTT-Adapter.
Mit dem kleinen NodeRed-Flow lassen sich die Betriebswerte des ShellyMoton2 aus dem String in Einzelwerte extrahieren und zuvor angelegte "Eigene Datenpunkte" schreiben. Dadurch werden die Werte unmittelbar als Datenpunkt verfügbar und für weitere Programme / Hausautomationssysteme nutzbar bzw. darstellbar.
Die anzulegenden Datenpunkte sehen in meinem Fall so aus im MQTT-Adapter:
Damit diese nun auch mit Daten befüllt werden, genügt dieser kleine Flow:
Im Topic des "MQTT in" - Nodes (lila) muß die Adresse Eures ShellyMotion2 angepasst werden.
In den Topics der 5 "ioBroker OUT" - Nodes (blau) muß die Adresse Eurer angelegten Datenpunkte angepasst werden.
Hier der Flow zum Importieren:
Spoiler anzeigen
"id": "6a72c4dae7494075",
"type": "tab",
"label": "Shelly Motion 2",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "29089dc5c441e0cf",
"type": "debug",
"z": "6a72c4dae7494075",
"name": "",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 370,
"y": 360,
"wires": []
"id": "229eeb71a5bb603d",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "payload.sensor.motion",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 630,
"y": 80,
"wires": [
"b71a4cb3d543af48",
"37e9903ef1a3026d"
"id": "b71a4cb3d543af48",
"type": "debug",
"name": "",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 850,
"y": 60,
"wires": []
"id": "fdd1341b347d4cef",
"type": "mqtt in",
"name": "ShellyMotion2_Info",
"topic": "shellies/shellymotion2-000000000000/info",
"qos": "2",
"datatype": "auto",
"broker": "f56dd7d5.a4df",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 130,
"y": 320,
"wires": [
"29089dc5c441e0cf",
"7cf38606c449738c"
"id": "7cf38606c449738c",
"type": "json",
"name": "",
"property": "payload",
"action": "",
"pretty": false,
"x": 390,
"y": 300,
"wires": [
"229eeb71a5bb603d",
"88a55d9b45300dd2",
"0b5894c4f460f914",
"d0c9fd4a5ce59fe9",
"30136d428b757c8c"
"id": "37e9903ef1a3026d",
"type": "ioBroker out",
"name": "Bewegung",
"topic": "mqtt.0.eigene_Objekte.ShellyMotion_Test.Bewegung",
"ack": "false",
"autoCreate": "false",
"stateName": "",
"role": "",
"payloadType": "",
"readonly": "",
"stateUnit": "",
"stateMin": "",
"stateMax": "",
"x": 850,
"y": 100,
"wires": []
"id": "f7a6cdc324acd501",
"type": "comment",
"name": "Shelly Motion2",
"info": "",
"x": 120,
"y": 140,
"wires": []
"id": "88a55d9b45300dd2",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "payload.tmp.value",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 630,
"y": 180,
"wires": [
"a405405dd7cf98c9",
"c0ea46a41d78a002"
"id": "a405405dd7cf98c9",
"type": "debug",
"name": "",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 850,
"y": 160,
"wires": []
"id": "c0ea46a41d78a002",
"name": "Temperatur",
"topic": "mqtt.0.eigene_Objekte.ShellyMotion_Test.Temperatur",
"ack": "false",
"stateName": "",
"role": "",
"payloadType": "",
"readonly": "",
"stateUnit": "",
"stateMin": "",
"stateMax": "",
"x": 850,
"y": 200,
"wires": []
"id": "0b5894c4f460f914",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "payload.bat.value",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 630,
"y": 300,
"wires": [
"b9ae9c9e3c3aea7b",
"333f355003a20397"
"id": "b9ae9c9e3c3aea7b",
"type": "debug",
"name": "",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 850,
"y": 280,
"wires": []
"id": "333f355003a20397",
"name": "Batterie",
"topic": "mqtt.0.eigene_Objekte.ShellyMotion_Test.Batterie",
"ack": "false",
"stateName": "",
"role": "",
"payloadType": "",
"readonly": "",
"stateUnit": "",
"stateMin": "",
"stateMax": "",
"x": 840,
"y": 320,
"wires": []
"id": "d0c9fd4a5ce59fe9",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "payload.lux.value",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 630,
"y": 420,
"wires": [
"f26cf56d201e8fd2",
"0a82a2e39d72b913"
"id": "f26cf56d201e8fd2",
"type": "debug",
"name": "",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 850,
"y": 400,
"wires": []
"id": "0a82a2e39d72b913",
"name": "Helligkeit",
"topic": "mqtt.0.eigene_Objekte.ShellyMotion_Test.Helligkeit",
"ack": "false",
"stateName": "",
"role": "",
"payloadType": "",
"readonly": "",
"stateUnit": "",
"stateMin": "",
"stateMax": "",
"x": 840,
"y": 440,
"wires": []
"id": "30136d428b757c8c",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "payload.sensor.active",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 630,
"y": 520,
"wires": [
"6ffd9725cb70b594",
"0f8401357cde3b4a"
"id": "6ffd9725cb70b594",
"type": "debug",
"name": "",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 850,
"y": 500,
"wires": []
"id": "0f8401357cde3b4a",
"name": "Aktiv",
"topic": "mqtt.0.eigene_Objekte.ShellyMotion_Test.Melder_aktiv",
"ack": "false",
"stateName": "",
"role": "",
"payloadType": "",
"readonly": "",
"stateUnit": "",
"stateMin": "",
"stateMax": "",
"x": 830,
"y": 540,
"wires": []
"id": "f56dd7d5.a4df",
"type": "mqtt-broker",
"name": "MQTT-Broker ioB",
"broker": "localhost",
"port": "1883",
"clientid": "",
"autoConnect": true,
"usetls": false,
"protocolVersion": "4",
"keepalive": "60",
"cleansession": true,
"birthTopic": "",
"birthQos": "0",
"birthPayload": "*",
"birthMsg": {},
"closeTopic": "",
"closeQos": "0",
"closePayload": "",
"closeMsg": {},
"willTopic": "",
"willQos": "0",
"willPayload": "",
"willMsg": {},
"sessionExpiry": ""
Viel Spass damit. ![]()
