Shelly i4 schaltet nicht sauber
    bin mit meinem i4 auf folgendes Problem gestoßen:
    Vorhanden Konfig, gesteuert über Scripte IoBroker/MQTT:
    - Shelly i4 integriert in Wall Switch 4-fach, 220V angeschlossen.
    - Alle 4 Eingänge konfiguriert als Schalter, da als Taster keinerlei Signale über MQTT beim IoBroker ankommen, für Schalter 0 z.B. --> Status {"id":0,"state":true}
    Ausgang 1 --> schaltet Kanal 1 eines Shelly 2.5 --> Deckenleuchte
    Ausgang 2 --> schaltet 2 Zigbee-Lampen (Couch) und 1 ShellyPlug (Deko)
    Ausgang 3 --> schaltet Kanal 2 eines Shelly 2.5 --> Wandbeleuchtung LED-Röhre
    Ausgang 4 --> schaltet eine Z-Wave-Leuchte Westterrasse
    Funktioniert alles wunderbar, vorrausgesetzt man drückt die jeweiligen Taste fest und für mind. 0.5-1 Sekunde.
    Sobald man nur kurz drückt (Impuls) beginnen meist die entsprechenden Empfänger wild an zu schalten/blinken ... extrem schnell und bis zum Umfallen (1 Lampe hat es schon geschrottet!)
    Den Taster erneut drücken bringt nichts, genauso wie ein Neustart des i4!
    Meist hilft nur das kpl. Neustarten des IoBroker-Raspi.
    Kennt das jemand oder hat Tipps?
    Da ja leider über MQTT nur die 4 Zustände als 'Schalter' beim IoBroker ankommen, kann ich ja auch nix anderes auswerten und parallel noch Webhooks oder direktes ansteuern will ich auch nicht, da die Lampen auch Bestandteil der von IoBroker gesteuerten Alarmsequenzen (Innen/Aussen/Nacht/Abwesend) sind und daher der Status der Lampen dort bekannt sein muss.
    Merci im Voraus
    BG
    PS. Bin dann aber außer Haus, vor morgen keine Reaktion ;)
  • Hi,
    Ich weiß nicht ob es dir hilft, aber habe seit heute einen i4 im Einsatz und kann als Taster z.B. auch keine Szene triggern. Scheint ein Bug zu sein - in der App werden die Tasterzustände ohne Probleme erkannt - aber die Szene löst nicht aus.
    Kann das jemand reproduzieren? Firmware ist aktuell laut App.
    Viele Grüße
    Stephan
  • Hi,
    ich hatte zu diesem Thema/Problem vor einiger Zeit schon mal Kontakt mit Dimitar (s. Anlage)
    Momentan geht eine Bedienung der Tasten/Schalter aus der App heraus nicht, soll aber ergänzt werden.
    Harry
    Je 1xEcho Show 1. Gen + 2. Gen, 1xEcho2, 3xEcho Dot, 1xEcho Connect; Broadlink RM Pro; Broadlink mini3; 3xAVM FRITZ!BOX (7590/7490/6660); DECT200/210-Steckdosen, DECT301-Heizkörperthermostat und DECT500 LED; Shelly 1, 2, 2.5, Button, Dimmer, 1PM, Plug S, TRV, i4-plus, Türsensor, H/T, Motion2 und Eye, Home-Assistant (Dell mini)
