Shelly em 1 und Negativer Wert in Energie Pannel
  • Hi,
    ich hab ein Shelly em 1 an der PV hängen.
    Die Klemmen habe ich so gesetzt, dass mir ein Negativer Wert angezeigt wird.
    Habe mir nun Testweise über den Helper eine Entität vom Typ "Riemann-Summenintegralsensor" und dann noch eine vom Typ "Verbrauchszähler" angelegt.
    Verbrauchszähler hat dann den Wert von einem Tag.
    Wenn ich nun diese Entität im Energie Dashbord von HA integrieren will, bekomme ich einen Hinweis "Die folgenden Entitäten haben einen negativen Zustand, während ein positiver Zustand erwartet wird".
    Kann ich das Vorzeichen (-) irgendwie ändern, ohne das ich meine Stromklemme jetzt drehe?
  • Hallo, den Power Sensor einfach *-1
    value….. in Zeile 4
    Code: sensor.yaml
    # BKW Gartenhaus Einspeisung umkehren fuer Grafik
          bkwgartenhaus_power:
            friendly_name: BKWGartenhausPower
            value_template: '{{states.sensor.bkw_garten_sem_147_power.state | float(0) * -1}}'
            icon_template: mdi:flash-red-eye
            unit_of_measurement: 'W'
            unique_id: bkwgartenhaus_power_0000000000
  • Ach ok. Das ist ja einfach :) gewusst wie.
    Danke dir. Hab mir jetzt einen Sensor gemacht, der das Vorzeichen umdreht. Mit dem arbeite ich dann weiter wie Grafiken etc.
    normal sollte man einen neues Thema aufmachen, aber ich frag einfach hier gleich mal.
    Wie oft werden die Daten denn vom Shelly abgefragt? Gibt es da Parameter wie alle 5 Sec oder 1 Sec ?
  • Ohne Einstellungen wird ein Shelly EM jede 1sec aktualisiert
