Shelly Plug S sehr ungenau
  • Hallo, ich hatte einen Shelly Plug S für mein Balkonkraftwerk und musste leider feststellen das dieser sehr ungenau misst. Je höher die Watt wurden umso ungenauer wurde gemessen. Ab 100 Watt ca. -8% ab 200 ca 12% ab 500 bis zu 23%.....
    Gibt es hier Alternativen oder ist der Shelly Plug genauer/besser?
    Danke
  • Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
    Mit welchem Messgerät hast du diese Abweichung ermittelt?
    Bei einem BKW würde ich einen Shelly EM verbauen. Vorteile wären negative Werte bei der Einspeisung und kein Relais.
    Aber die Suche im Forum findet hier viele Tipps
  • Hallo - gemessen wurde mit einem normalen Stromzähler und einem TDU Sticke des BKW - die beiden bis auf 2 - 3 Watt gleich. Im Forum habe ich mich ein bisschen umgesehen und gelesen das es von Shelly auch Produkte gibt wo man die Messdifferenz anpassen kann - weiß allerdings nicht mehr welche. LG
  • Welche FW hast du denn auf deinem Shelly Plug?
    Der Shelly 1PM hat die Möglichkeit eine Anpassung in der WebUI vorzunehmen.
    Ich würde aber trotzdem einen Shelly EM einsetzen.
