  • Hallo miteinander,
    ich bin neu hier und möchte eine Lüftersteuerung in einem Feriendomizil mit oder zusätzlich mit einem Shelly steuern. Der Lüfter wird über einen Drehzahlsteller ein und ausgeschaltet, sowie die Drehzahl geregelt.
    Ich würde nun entweder parallel zu den Drehzahlreglern eine Schaltung mit einem Shelky installieren um den Lüfter zusätzlich Smart steuern zu können. Allerding läuft er dann immer mit der vollen Drehzahl. Welcher Shelly wäre nötig wenn ich den Lüfter mit Drehzahlregler an einen Shelly anschließe? Der müsste vermutlich potentialfrei arbeiten. Der Nachteil wäre, dass der Drehzahlsteller immer auf der gewünschten Drehzahl stehen müsste. Eine Drehzahländerung wird sich mit einem Shelly vermutlich nicht realisieren lassen.
    Für eure Tipps bin ich dankbar.
    LG
  • Per Shelly Plus 2 oder Shelly 2.5 könnte man einen Kontakt parallel für volle Drehzahl und einen in Reihe für eingestellte Drehzahl verwenden, vorausgesetzt, dass die Shellies die Induktive Last des Lüfters vertragen, ansonsten RC-Glieder zusätzlich verbauen.
    Alternativ könnte man probieren, ob man es per Dimmer realisiert bekommt, das aber ausdrücklich auf eigenes Risiko. Leider hat man dann keine optische Kontrolle, auf welcher Stufe der Lüfter läuft. Wie genau regelt denn der jetzige Regler?
  • Hallo Schubbie,
    vielen Dank.
    Der Regler wird manuell mit einem Drehrad eingestellt von den einzelnen Räumen aus.
    Es geht in erster Linie darum, dass man die Räume aus der Entfernung oder eventuell mit Feuchtigkeitsmesser von Shelly regelmässig lüften kann um gerade im Winter der Schimmelbildung vorzubeugen. Ich werde es einfach parallel zu den manuellen Reglern ausführen. Wenn man nicht vor Ort ist laufen die Lüfter halt auf voller Stärke, aber dafür kürzer. Der Aufwand für die Drehzahlregelung aus der Entfernung wird sich nicht lohnen.
    Für den Feuchtigkeitssenor braucht man das Addon oder? Funktioniert dies mit jedem Shelly?
    Danke
