Verbraucher an wenn SW Kontakt von PVA
  • Hallo Zusammen,
    folgende Situation:
    - Shelly 1PM mit Temp add on
    - Am Ausgang ist ein 2KW Heizstab angeschlossen
    - AM SW der AUX der PVA
    Das soll passieren:
    Shelly soll den Heizstab nur einschalten wenn:
    1. SW Schalter der geschlossen.
    UND
    2. der Temp sensor < 55 Grad misst.
    Zu 1.: SW wird von der PVA geschlossen wenn die Batterie der PVA mind. 40% Leistung hat. Das habe ich an der PVA eingestellt.
    Ich habe es bisher nicht geschafft eine Szene zu erstellen die genau das macht.
    Folgende Szene habe ich versucht:
    WENN: Eingansstatus EIN ist ( Ist das der SW Schalter ? )
    UND:
    WENN: Temperaturerkennung Temp < 55 ist
    MACHEN:
    Einschalten Shelly Gerät.
    Sollte doch eigentlich so funktionieren ?
    Tut es aber nicht.
    Immer wenn die PVA den SW schliesst wird der Verbraucher eingeschaltet auch wenn die Temp > 55 Grad ist.
    Bitte Euch um HIlfe.
    Danke und Gruss Thomas
  • Was machst du, wenn die Cloud oder Internetverbindung ausfällt? Dann heizt der Stab immer weiter?
    Vorschlag wäre ein Thermostat in Reihe zu einem Relais, welches von der PV-Anlage geschaltet wird. Willst du die Leistung unbedingt messen, um zu sehen, wie oft geheizt wird, dann würde ich einen Shelly EM installieren. Ich würde mich bei sowas nicht auf Internet und Cloud verlassen.
