Temperatur Sensor im Zuleitungsrohr
    was spricht dagegen wenn den Temperatur Add-On im Zuleitungsrohr der Stromleitung zu "verstecken". Gut die Temperatur wird nicht ganz korrekt sein, aber lässt
    sich ja mit Offset korrigieren. Welche anderen Probleme könnte es geben?
    Also in der Schalterdose befindet sich der Schalter, der Shelly 1 mit Temperatur Add-On, welchen ich im Zuleitungsrohr der Stromleitung reinstecken würde. Platz ist da noch.
    Danke
  • Du willst die Raumtemperatur messen, aber den Temperaturfühler in das Leerrohr zur Schalterdose stecken?
    Temperaturschwankungen im Raum kommen da sehr verzögert an und lassen sich ggf. nicht sinnvoll per offset anpassen. Das Mauerwerk strahlt Wärme / Kälte ab.
    Der Shelly strahlt Wärme ab und verfälscht die Werte zusätzlich.
    Wo landet das Leerrohr? Eventuell gibt es einen kleinen Luftzug aus dem Keller, oder wo auch immer das andere Ende endet, welcher die Werte verfälscht.
  • Ist kein Leerrohr, sondern das Stromverteilerrohr mit den Stromlitzen, aber wahrscheinlich keine gute Idee!
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (22. Juli 2022 um 15:19) aus folgendem Grund: unnötiges Vollzitat des letzten Postings entfernt. Bitte unterlassen
