Webfrontend startet nicht
    ich bin ein Shelly Neuling und habe es erfolgreich geschafft, meinen Shelly 1PM mit einer Statischen IP Addresse bei meiner Fritzbox anzumelden. Ich sehe den Shelly in der Übersicht bei der Fritzbox und er hat auch die gewünschte IP Adresse 192.168.20.10 bekommen.
    Wenn ein Gerät einen Webserver hat, ist normalerweise der Name als Link zu sehen, was bei mir nicht ist. Außerdem regiert der Shelly nicht, wenn ich direkt in meinem Browser die IP Adresse eingeben kann.
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank für die Unterstützung,
    Dirk
  • Fritzbox und er hat auch die gewünschte IP Adresse 192.168.20.10 bekommen.
    Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    FRITZ!Box verwendet ja normalerweise die 192.168.178.xx, aus welchen Grund bist du bei deinem Band?
    Ist dein Ausführendes Gerät im gleichen IP Band wie der Shelly, also 192.168.20.xx
    Ist in der FB bei deinem Shelly eingestellt das Geräte miteinander kommunizieren dürfen?
    Hier noch etwas zum lesen
    Gast10
    11. August 2019 um 09:06
    Gast10
    21. Mai 2020 um 14:37
  • Hallo Apreick,
    vielen Dank für die erste Hilfe. Ich habe das Adressband meines Routers geändert. Die Fritzbox hört auf die IP 192.168.20.1. Somit sollte das kein Problem sein. In der Fritzbox beginnen die DHCP Adressen ab 192.168.20.20. Somit sollte es bei meiner Adresse auch zu keinen Konflikten zum DHCP Server kommen.
    Ich habe die Anleitung zum Verbinden mit dem WLAN unter dem Thema "Probleme Einbindung in die App SHELLY CLOUD" genutzt und bin bis Punkt 3 gekommen.
    Nachdem sich der Shelly verbunden hat, komme ich nicht mehr auf die WebUI.
    Viele Grüße
    Dirk
  • Hast du mal versucht, bei der Einbindung des Shelly, DHCP zu versuchen?
    SSID und das WLAN Passwort sollten keine Sonderzeichen haben.
