Shelly 1 plus pm im Verteilerschrank
  • Hallo, ich würde den 1 Plus PM gerne im Verteilerschrank einbauen. In der Steckdose hat es geklappt.
    Im VS habe ich N vom Fi geholt und den Ausgang der Sicherung an N im Shelly. N Ausgang am Shelly geht dann zur Steckdose. Leider fliegt der Fi raus sobald ich die Sicherung rein mache. Kann mir jemand helfen? danke
  • Was meinst du mit N Ausgang ? Richtig wäre N Steckdose und N Shelly sind beide auf dem selben N Block der durch den FI erfasst wird.
    So in etwa sollte das vom Prinzip her aussehen:
    Einmal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (21. Juli 2022 um 16:13)
  • Hallo, ja ich meinte Fase auf Eingang. Aber genau so habe ich ihn verdrahtet und trotzdem fliegt der Fi.
    Macht es einen Unterschied welchen N und welchen L man am Shelly nimmt?
  • Der FI fliegt nicht ohne Grund und wenn dir die Funktionsweise nicht klar ist dann solltest du die Finger vom Verteiler lassen und einen Elektriker holen!
