Leinwandmaskierung Kalibrierung
    benutze 2 Shelly 2.5 für Rolladenmotoren um die Leinwandmaskierung in einem Heimkino zu steuern.
    Offen = 16:9 (Endpunkt Motoren)
    Geschlossen = 21:9 (Endpunkt Motoren)
    Jetzt möchte ich noch Zwischenformate anfahren wie z.B.: IMAX Enhanced und weitere...
    Dazu benutze ich die Funktion in der ich gewisse Prozentpunkte anfahre. Dies funktioniert auch sehr gut.
    Nur wenn ich z.B.: 20% und anschließend 40% anfahre stimmt die Position nicht ganz, dann muss ich erst wieder auffahren (Endpunkt) und direkt auf die 40% fahren.
    • Ist meine Kalibrierung nicht genau genug?
    • Kann man erkennen ob ein 2.5 überhaupt kalibriert wurde?
    • Kann man per Script (I4) auslesen an welcher %-Position sich der 2.5 befindet?
    Gruß Markus
  • mhh, wenn du vom Endpunkt auf 40% gehst dann passt es und wenn es vorher schon x% als Position hatte dann nicht?
    ja, das geht problemlos..
  • Ja, vom Endpunkt aus ist es so auf 1 cm genau. Wenn die Maskierung sich in einer Zwischenposition befindet hab ich ca. 5cm Abweichungen.
    Per I4 Script fahre ich jeweils per Doppelklick verschiedene Sonderformate in einer vordefinierten Reihenfolge an. Wie bekomme ich die Shutter-Position?
    Gruß Markus
    - Kommt drauf an was genau genug ist. Die Shelly kann man auf 1% genau einstellen.
    - Wenn du sie kalibriert hast, dann ist sie kalibriert. Ohne Kalibrierung kann man keine Prozente einstellen.
    Ev. kann man die Shelly über die Zeit feineinstellen. 0,5 Sec. ist glaub ich das minimum. Manche stellen damit die Lamellen eines Lamellenvorhangs ein. Such mal unter Lamellensteuerung.
    Walta
  • Wie bekomme ich die Shutter-Position?
