Diagnosesensoren unknown CoIot vs REST
  • Hallo liebe Shelly-Gemeinde,
    mein erster Post - ich hoffe ich hab in SuFu nichts übersehen.
    Ich fange gerade mit den Shellys an und möchte meine Rolläden über Home-Assistant automatisieren. Der erste 2.5er Shelly ist installiert. Und ein 1er für die Treppenbeleuchtung tut auch schon seinen Dienst.
    Grundsätzlich funktioniert auch alles, allerding zeigt mir HomeAssistant für einige der Sensoren (Firmwareupdate, Uptime, ...) unknown. Ich nutze die HomeAssistant Core-Integration für die Shellys - auch mit Shelly4Hass hab ich aber ein ähnliches Bild.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann spricht HA mit den Shellys ja über CoIoT/CoAP. Nun schaue ich hier und stelle fest, dass z. B. Uptime und Firmwareupdates über diesen Teil der API gar nicht abrufbar sind. Das geht wohl nur über REST? Dort kann ich sie auch sehen (via /status im Browser).
    Ich frage mich nun ob ich was falsch konfiguriert habe oder warum sonst die Infos nicht im HA ankommen.
    Ich freu mich über jede Hilfe.
    Gruß,
    Jan
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Welche Version hast du im Einsatz?
    Und welche FW ist auf den Shellys?
    Hast du noch etwas anderes am laufen? Mqtt, Node
  • Ich habe jetzt mal in HA 2022.7.5 beide Sensoren eines 2.5 aktiviert (Standard ist Versteckt)
    Beide sind da, eingebunden mit der internen Geräte Integration.
    Nabend,
    auf beiden Shellys (2.5 und 1) läuft 1.11.8.
    HomeAssistant ist ebenfalls aktuell auf 2022.7.5.
    Nein, kein MQTT oder Node.
    Einzig Erwähnenswert im Netzwerk ist Pi-Hole der DHCP und DNS macht. Allerdings hatte ich auch schonmal den DNS im Shelly manuell auf die Fritzbox konfiguriert - keine Änderung.
    Dass die versteckt sind, ist klar.
    Aber nachm aufklappen sind die halt ausgegraut weil nicht verfügbar.
    Overheating, Energy und Power sind die einzigen die gehen und auch die einzigen die über CoAP abzufragen sind, soweit ich weiß.
    In den Debug-Logs vom HA hab ich auch keine Fehler gefunden, allerdings auch keine REST-API- Requests. Immer nur CoAP samt Antwort.
    Ich schätze es ist irgendwas in meinem Netzwerk, was dazwischen funkt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Shiny#Wave#70494 (17. Juli 2022 um 19:27)
    • Hilfreichste Antwort
    Hm,
    du musst ihn Aktivieren 😎
    also anklicken
    Dann Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
